Самопальный кран маевского
Перейти к решению Решено EVSA,
Добрый день.
Установлен полотенчик как нарисовано на картинке.
Проблема в том что постоянно скапливается воздух в верхней части и циркуляция останавливается, перестает греть.... Очень часто нужно спускать воздух. Раза 2 в неделю.
С правой стороны воздух стравливается без проблем - там есть кран маевского.
С левой стороны разводным ключем приоткручиваю гайку соединительную и воздух уходит, но это очень неудобно.
Пока только придумал просвырлить дырку сверху диаметром ~2мм, нарезать резьбу и вкрутить болтик с резинкой.
Там нержавейка толщиной примерно 2мм
Напрягает то что резьбу можно сорвать через несколько закручиваний.
Кто че думает, какие рекомендации? Еще есть варианты?  Заужать стояк нельзя... Да и места для прочих штуковин нету, все уже под кафелем...
Заранее спасибо за внимание
А что мешает и туда кран маевского поставить?
не предусмотрено конструкцией...  а впихнуть что-то свое места нет
А слева сверху наглухо заварено всё или там разборная башка? Потому как бывают полотенчики с четырех торцов разборные, там просто декоративные колпачки одеты(если мне память не изменяет). Если разборный то вкрути краник красивенький.
  • Решение
Если ПС Сунержа ,то можно такой уголок заказать.
Ухты... Спасибо! Не знал что такие бывают....
да, там цельный уголок...
Спасибо за помощь, вопрос решен следующим постом
