Как повесить шкафчик на кухню с отступом от стены
Добрый день :)  На кухне газовые трубы. Хочется повесить шкафчик.
Можно ли надёжно повесить шкафчик, чтобы отступал от стены (с трубами) на 50мм?
Как это хорошо можно сделать?
Заранее благодарю за ответы :)
Обычно делаеют вырезы в шкафчике и трубы проходят в нем
Там труб много, подогрев воды тоже газовый. Т.е. половина внутренностей будет с трубами. Во вторых пишут это запрещено по технике безопасности. Трубы не должны закрываться, должны проветриваться.
Во вторых электролобзика нет, столько пилить шкафчик ведь порублю своей пилой...
Ну так прикрути слева-справа от труб деревянные бруски толщиной 50 или чуть больше. В крайнем случае - стопку из нескольких квадратиков фанеры общей толщиной 50 или чуть больше миллиметров. А уже на брусок-фанеру прикручивай ящики.
Трубы не должны закрываться в том смысле, что к ним должен быть доступ для осмотра. А закрыть шкафчиком или съемной панелью не запрещается.
Ну а... Про бруски уже сказали, остальные возможные варианты надо на месте решать
Не, газовые трубы вроде запрещено закрывать, так как в получившемся замкнутом пространстве в случае утечки газа он будет скапливаться и может бабахнуть. Поэтому если и закрывать, то решеточкой. В случае шкафчика - нестрашно, его постоянно открывают-закрывают.
Выглядит моя дурацкая мысль с брусками приблизительно так.
Первый рис.это полка вид спереди без прикрученных дверок.
Второй рис.это как её думается привесить. У полки есть 2 свои крепления ушка вверху.
Если в стену вставить 8мм дюбель и ввернуть например 6мм х 100мм саморез.
Фигня, что отступ от стены 50мм и саморезы будут торчать на это расстояние.
Полка будет висеть на их концах. Они не выдернуться из стены вообще?
Как кто думает.
Может как-то лучше сделать.
Крепи лучше не длинным саморезом в стену, а в бруски. Если "уши" крепления ящика стоят именно так, как у тебя нарисовано на виде спереди, то есть как реально уши торчат по бокам, то разверни их так, чтобы они торчали вверх, может даже смести чуть к центру, закрепя их за верхнюю перемычку ящика, а не за боковины, чтобы бруски из-за ящика не выпирали
Крепить в бруски. Это значит в стену сквозь отверстие в бруске? Или сначала приделать к стене брусок?
К стене крепить брусок, а шкафчики крепить к бруску. Если делать так, как у вас нарисовано, то дюбеля выгибать и выворачивать будет.
Если брусок прикрепить отдельными парой дюбелей и потом ввернуть главный саморез для вешания полки. Так?
Дырок в стене получается дофига. Крепить к самому бруску выглядит не очень надёжно. Наверное насквозь брусок в стену. Сам брусок при этом дополнительно прикреплён.
Не парой дюбелей, а парой-тройкой и т.д. (от длины бруска зависит) вот таких анкеров
А шкафчики прекрасно и на шурупах висеть будут
Задняя стенка из фигни. Поэтому крепления у неё приделаны по углам к стенкам.
Благодарю за советы. Посмотрю про анкеры.
Вот поэтому и надо крепить за уши и чтобы стенки полки опирались на бруски.
Не очень понятно, как грамотно вешать шкафчик на эти бруски, чтобы потом не отвалилось. Мысль поверх готовых дырок 8мм с дюбелями закрепить верхний брусок, приделать его ещё дополнительными дюбелями. И сквозь него (просверлив предварительно в  бруске отверстие тонким сверлом) ввернуть саморезы в стену в дюбель. Только надо всё очень точно сделать, чтобы с отверстием в стене с дюбелем совпало. Нормально?
а если просто мастера позвать, думаю они с таким сталкивались, может что-то дельное посоветуют о чем вы не догадываетесь?
Прогулка по хозяйственным магазинам привела к такой идее.
Металлический настенный каркас для полок. Выглядит приблизительно вот так
Было куплено 2 рейки, который будут прикручены к стене. К ним вешаются 2 держателя полки. Грузоподъёмность написано 110кг (55кг на один держатель). Сверху кладём шкафчик и вверху ещё цепляем на 2 дюбеля с саморезами к стене, чтобы зафиксировать. Нагрузка будет идти на каркас и держатели. Сегодня попробую ☺
Проблема некст. Слева рейку можно прикрутить к стене. А справа строители проявили фантазию. Там внизу у плиты плитка и бортик. Вопрос. Каким инструментом можно проточить/прорезать плитку и неровность, чтобы туда поставить рейку и не расколбасить всё стену?
Благодарю всех за помощь ツ
Фото выше для примера. Именно такой каркас, как куплен не нашёл фотку. Там у реек сделаны отверстия 6мм для крепления к стене.
