Трещины в углах после штукатурки
Дом кирпичный, внутри стены сделаны из гипсоблоков. Поштукатурил ротбандом с сеткой, через месяц в углах появились вертикальные микротрещины на всю высоту примыкания гипса к кирпичу (углы были армированы сеткой с нахлёстом). Страшны ли эти трещины и можно ли как нибудь от них избавится, или поклеить сверху стеклохолст  и забить на них?
Пытаясь самостоятельно найти решение в интернете нашел только такой вариант решения: выпилить горизонтальные углубления в прикрутить металлическими уголками. Или это уже лишние и малополезное занятие? Квартира простояла месяца 2 в таком положение и трещины не увеличиваются, они просто давят психически от знания что они там есть. Надеюсь может вы успокоите или дадите дельный совет что с этим делать.
Скорей всего обои.
Но для начала надо решить вопрос с трещинами и зашпаклевать.
 в таких углах это обычное явление. сетка в данном случае не спасает от трещин, а лишь армирует штукатурку от высыпания. Крепить углы уголками тоже не спасет от трещин, это будет лишь операция по устранению раскачивания стены :). Если бы делалось под покраску тогда нужен холст, под обои не надо ничего, для успокоения души просто пройтись акриловым герметиком.
 Эти трещины и в дальнейшем будут. Кирпичные стены несущие(в основном), а гипсовые -перегородки, стоящие на плитах перекрытия, которые соответственно стоят на кирпичных несущих стенах. Всё это дело гуляет микроскопически по разному, посему примыкания таких стен подвижное и нужна эластичная маскировка. Обычная шпаклевка поверх этих трещин также лопнет.
Ну стены не шатаются абсолютно. Тоесть на эти трещины можно забить, и они со временем не станут больше? И проходясь герметиком нужно немного их расшить, ибо там совсем маленькая паутинка?
И сходу вопрос по шпаклёвке: правильно ли я понимаю, что после небольшой зачистки стен  наждачкой надо пройтись грунтовкой, а после нанести финишную шпаклёвку, и нужно ли грунтовать  перед 2 слоем? Или под обои хватит пройтись 1 слоем что бы забить небольшие дефекты стен?
Ну стены не шатаются абсолютно... и они со временем не станут больше?
Видите ли, если скажем дом новый, то бывают такие усадки, что наклееную плитку рвет. Но это скорее исключения. Лично я бы (это мое мнение, а не руководство к действию) расшил трещины, заполнил гипсовой шпаклевкой, например пуфасом, наклеил бы бумажную ленту в углы, что для ГКЛ используется, зашпаклевал все сверху и клеил обои
Под обоями не страшно.
Только в случае неравномерной осадки здания. В этом случае не спасёт ни шпатлёвка, ни серпянка, ни обои, ни холст.
Да.
Под обои финишная не нужна, а по такой поверхности она не выровнит. Лучше взять либо гипсовую шпатлёвку, либо ветонит лр. или любую другую базовую шпатлёвку на основе гипса или полимеров.
Не нужно, при условии, что не производится межслойная шлифовка (она не нужна).
Может хватить, может не хватиь. Не нужно стараться сделать за 1 слой. Всегда лучше нанести 2 слоя. Так качественнее и меньше потом шкурить. Расход шпатлёвки от этого увеличивается не намного, т.к. лучше накладывать два тонких, чем один толстый.
Чем лучше клеить: перфликс, фуген, или на что?
Извиняюсь за качество этой стены, она была самая первая в моей жизни по  штукатурке, на ней много дефектов от того что не совсем понимал как работать с правилом, остальные стены практически идеальны. Но так как еще не понимал что их можно было "затирать" сразу же под обои вышли с небольшими дефектами в виде мелких дырочек от воздуха и тому подобного. Завтра вечером смогу  сделать фотографию.
Присмотрел примерно вот эту шпаклёвку,  такая подойдёт? И как правильно ее нанести что бы она не отставала пластами если поддеть шпателем? (у родителей уже был такой опыт с горе строителями, после чего и решил все делать самостоятельно).
Я бумажную ленту на клей ПВА клею, а металлобумажную на неводный клей. Если на шпатлёвку - то на какую-то мелкозернистую (Шитрок, Whitehouse или на гипсовые Унифлотт). Но лично мне не нравится на шпатлёвку, поэтому предпочитаю  клей.
Вполне.
Хорошо обметать пыль со стены перед грунтованием; хорошо загрунтовать; не давать пересыхать шпатлёвке (сквозняками, калориферами и т.д), при появлении признаков высыхания до её схватывания желательно увлажнить из бытовогго пульверизатора.
Что делать если сейчас топят так что в квартире около 28 градусов, это же слишком жарко, влага же будет улетать влёт? Понижать температуру окнами тоже не вариант из-за сквозняков?
Дверь не открывайте; состав не должен высыхать пока не схватится. Поэтому если видите, что его высыхание опережает схватывание, то опрысните водой из спрейера.
  • 8 лет спустя...
Подскажите, пожалуйста, как можно избежать трещин при оштукатуривании углов в похожей ситуации. Панельный дом, внешние стены-панели - несущие. Внутренние перегородки - гипсолит. У меня мало того, что угол кухни, так еще примыкание перегородки упирается в стык между двумя панелями. Закидывать планирую гипсовой штукатуркой. Поверх будет декоративная штукатурка. Буду благодарен за любой совет.
IMG_2024_08_13_15_32_57_7807237722304120756730
