Как исправить укладку метлахской пл.
AllaU
Перейти к решению Решено instabur,
Плиточники- профессионалы, посоветуйте.. Пол года назад мне положили дорогую метлахскую плитку. Мастер оказался пьющим и положил кое как. Особенно напрягают заваленные углы и "откусанный" неаккуратный край при резке. Хочу снять без сохранения, видимо, несколько плиток. Большой ли риск, в смысле не треснут ли рядом лежащие плитки? Толщина 8 мм, затирка лугато типа порошка. И какая технология в этом деле? И еще. Метлах ( мелкая плитка) как то по особому укладывается, чтобы не плясали углы? И нужен особый специалист или просто нормальный мастер??Боюсь испортить но и оставлять так жалко на плитку смотреть. Спасибо заранее :(
вам нужен плиточник который  снимет брак  и уложит нормально, самим без инструмента не сделать
  • Решение
Нужно расчистить затирку между плиткой, чтобы та, которую хотите снять не контактировала с той, которую хотите оставить - и можно разбивать непонравившуюся плитку (соседние не пострадают).
Особой технологии, как таковой, нет. Главный секрет - хорошая подготовка основания и укладка на минимальную гребенку с постоянным контролем плоскости.
Примерно как-то так - https://homemasters.ru/blogs/183/63...rodolzhenie/
СВП нужно применять на такой разносортице
Что такое свп и разносортица? Плитка сама идеальная...Извините...я всего лишь заказчик)... Понятно, что только мастер может исправить.. Но я видела как мой пьющий мастер, кот укладывал, нецензурно выражался ро поводу этой плитки... Может быть, это специфика особая, что не все мастера умеют класть?? Что неровно отгрыз это пол беды.. А почему углы завалены?? Или руки дроожали у "мастера"? :noddle:
свп  система выравнивания плитки,  она не даст вот так углам проваливатся, но руки и тут должны из плечей расти
разносортица разный формат плитки  и не факт что плитка ровная
Делал подобную плитку фирмы Original Style 5 лет назад. Подход нужен особый, поверхность ровная и минимальный слой. Если 15х15 кладется на слой 1,5 мм, то маленькие треугольнички и квадратики на таком слое будут гулять. Цена за мелкие элементы была отдельная, чтобы окупить время, которое я ей занимался.
