Стеклохолст на ГВЛ
Andre Rudinni
Почитал форум, но не нашел статью про (ИМЕННО) поклейку стеклохолста на ГВЛ потолок. Я так понимаю - это по сути как обои клеить, но тогда встает вопрос - а как быть со стыками, внутренними углами? У меня в комнате по периметру идет 30см шириной и 15см высотой короб потолочный из ГВЛ. Сейчас я зашпатлевал всё это (использовал на торцах вдоль железные уголки-профили, по ни выравнивал шпателем всё). Теперь вопрос как клеить на углах (переход с вертикали на горизонталь, внутренние углы). Может есть фото свеженаклеенного стеклохолста (без шпатлевания), хочу понять как именно располагать листы...
Привет, я пользовался стеклохолстом. Правда только проклеивал им швы между листмаи гипсокартона. Могу сказать только одно, где им делал - трещин небыло, в отличии от серпянки. Клеил таким образом: шпаклевкой забивал щель, а сверху ПВА и стеклохолст, потом опять тонким слоем шпаклевка. Держиться отлично - жалоб небыло. Также дома у себя делал - пока изъянов не наблюдаю. Таким способом делаю я - кто делает подругому расскажите, самому интересно, кто как делает. :rolleyes:
Изменено пользователем Пона
Andre Rudinni
Во внутренних углах используем шпатель, в угол ставим, по нему и отрезаем. На внешних тоже по шпателю, прикладываем шпателек с одной стороны с выпуском на пару сантимов и по углу, по кромке режем канц. ножом, после тоже самое с обратной стороны.
А вот железные уголки это зря, всю работу могут испоганить.
Andre Rudinni
А вот скажем когда у меня на горизонтальной плоскости два листа холста лягут, швы потом не будут видны (после шпатлевания сверху)?
Имеется ввид
Не совсем понятен вопрос. Если имеется ввиду не точная подгонка по швам, тогда клей в нахлест на пару сантиметров и прорезай через металлическую линейку сразу два листа, отрезанное убираешь, швы будут идеальны.
