Стяжка и подложка
День добрый! Возможно, я не в тот раздел пишу, но мне он показался наиболее подходящим (если это не так, то заранее прошу прощения). 3 года назад получила новую квартиру с отделкой. На полу был постелен ламинат и всё было хорошо до недавнего времени. Я стала замечать, что стыки досок отходят друг от друга, а потом они и вовсе начали подыматься. Появилась неприятная скрипучесть. Попыталась выяснить в чём дело, и наиболее часто мне упоминали о неправильной стяжке и не подходящей подложке.
Дело в том, что я не особо заморачивалась вопросом об отделке при покупке жилья и не знаю что там под полом и из чего сам пол. О стяжках я ещё хоть что-то знаю, но о подложках впервые слышу. И с чем их едят? Если эти подложки и правда нужны, то какие лучше?... В общем, в ремонте я не спец. Поэтому хотелось бы хотя бы прояснить ситуацию и попросить всех, кто может, мне помочь :noddle:
Это в Мурино или в Девяткино так дома строят?)))))
Вообще то странно, что все было хорошо, а потом ламинат начал подниматься. У Вас там потопа не было? Или полы не мыли "палубным" способом?
Что значит неподходящая подложка? Они по сути все одинаковые, главное чтоб было, а материал - дело вкуса. Стяжка конечно играет роль , должна быть ровная, но была бы кривая, ламинат бы начал скрипеть раньше.
Влага появилась под ламинатом, полы сильно сверху водой намачиваете, и разумеется ламинат дешевка от застройщика
Вообще что бы не париться,рекомендую вам виниловые полы,у меня дома,такие сделаны в зале,очень круто смотрится!!Да и довольно долго у нас такой пол.Передвигали мебель в комнате,не одной вмятины после нее.Советую. В зале,что то на подобии такого: vinilovye-poly-plyusy-i-minusy-6.jpg
наверное полы моете по старинке...ведро воды на пол и тряпкой далее...надо только влажную чистку проводить...
Странно. У Вас стыки одновременно и расползаются и наоборот вздуваются. 2 противоположных дефекта. Фото выложите результата. Причин у любого дефекта может быть сотни. А то у меня уже подозрения, что у Вас (или почти у Вас) дальше речь о подложке пойдет)))
Да по-моему везде так сейчас строят, вне зависимости от района)
 Нет, потопа у нас не было. По крайней мере, в период моего хозяйствования. Возможно, что в период строительных работ, перед сдачей квартир, что-то подобное и произошло, но об этом мне не известно.
Пол не то, чтобы скрипит, он начал более ощутимо прогибаться под ногами, а торцевые части ламината чуть выгнулись вверх.
На счёт «подходящести» я и сама только начинаю узнавать, мне в магазине напольных покрытий сказали, что скорее всего нам постелили самую дешевую подложку (пузырчатую прозрачную), которая за несколько лет протаптывается полностью.
@Sano,@kainov, вроде бы как обычно моем полы, без фанатизма. Иногда с моющими средствами для пола, может из-за них пол начал так реагировать.
В магазинах ламината видела специальные средства для ухода, стоит ли их использовать? Стоят они дороговато, если честно. Они правда лучше или это очередной "развод" от производителей?
На форумах еще столкнулась информацией, что причиной может быть влага в бетоне, которая может также появляться извне-просачиваться с уличной стороны во время дождя, снега и т.д., поскольку бетон впитывает влагу.
Набрела даже на двух производителей подложки, которые предлагают с этим бороться при помощи и специальной подложки-Tuplex и Profitex. Это тоже может быть правдой, как считаете?
Я думала на счёт водостойкого ламината Квикстеп, но это пока ещё не окончательное решение. Спасибо за совет))
Вообще к виниловым покрытиям немного настороженно отношусь, но присмотрюсь к винилу по внимательнее.
Какую фирму вы брали? Посоветуете?
@Ирогева, возможно, у Вас ламинат лежит вплотную к стенам без зазоров? Тогда при изменении влажности воздуха его будет выдавливать и он начнёт скрипеть.
Не знаю, у меня вдоль стен плинтус, надо откручивать и смотреть. Попробую это сделать в ближайшие выходные.
Похоже, я не совсем верно объяснила. Я не имела ввиду, что стыки сначала расходятся, а потом как бы сталкиваются друг с другом. Они расходятся, и остаётся зазор, всё, больше они никуда не деваются. Далее просто их края начинают подниматься, ну или отслаиваться, если можно так сказать. Может быть, фото поможет показать.
А что спрашиваю я про подложку, вы совершенно правы. В принципе, мы уже созрели поменять пол в квартире, именно поэтому и хочется сделать по совести и надолго-чтобы не появилось подобных ситуаций еще через года 2-3.
Насколько я поняла из консультаций в магазинах и из форумов, нужно правильно подготовить стяжку (выровнять), постелить хорошую подложку и хороший ламинат. Собственно, ради этого и написала на форум - посоветоваться не с продавцами, а с людьми, имеющими какой-то житейский опыт.
Ну правильно в принципе говорят. Можно добавить еще праильную укладку. По стяжке не должно быть неровностей более 2мм на 2 метра (хотя некоторые продавцы пишут большие величины - лукавят),  подложка не более 3 мм, материал - вопрос предпочтений, я за эппс или пробку. Сам ламинат - у Вас судя по всему самый дешевый уложен
Расходятся - значит не ровное основание или придавили чем то намертво. А края вздуваются - влага попадает в щель, а там бумага прессованная...
На фото явное вздутие стыков от попадания влаги. И расползаются швы от воды,после высыхания, так же.
