Короткий сифон для раковины
добрый день!
досталась тумба с раковиной, хотел установить, но мне кажется что не хватает чего-то в сифоне.
сейчас все оканчивается трубой вниз с резьбой 1 1/4".
проблема заключается в том, что от края трубы до нижнего выдвигающегося ящика всего 8см пространства.
сифоны которые я нашел в магазине не проходят по размеру. единственное, что мне кажется может подойти, это плоский сифон для ванны, но у них резьба 1 1/2"...
на фото моя проблема, а на втором - пример того что пролезет, но с неправильной резьбой.
от центра выпуска до задней стенки примерно 15см места.
посоветуйте как быть, может я что-то упустил из виду.
гофрошланг для раковин с гайкой на конце. прикрутить и согнуть в форме колена.
И вариант номер 3 - вообще убрать то что есть, заменив на новый, подходящий по размерам, сифон))
Вариант номер 3,5 - обычным гофрированным шлангом прикрутиться к выпуску раковины и отвести его куда-то вниз - в сторону, туда, где есть место примастырить любой из имеющихся сифонов. Не айс, да и некрасиво, но ИМХО работать должно.
спасибо за идеи :)
обычный гофрошланг купил первым делом - не пролазит по размерам немного при загибе.
"сухой" сифон еще не пробовал, надо подержать его в руках и замерить все.
нашел вроде подходящий угол, с выходом на трубу 32. (см. картинку)
если после него взять колено 32 под углом 90 градусов, то должно выйти вниз под тумбу, и туда уже поставить сифон.
не знаю насколько это правильно, и есть ли сифоны со входом 32 (или это стандартный размер?)...
конечно вариант полностью все заменить, но в магазинах не нашел подходящий сифон по размерам, и что бы был с переливом - все упирается в нижнюю полку.
 Я долго не искал, но довольно быстро нашёл такой (ссылка на производителя). Мне кажется, должен влезть. Осталось нагуглить где он у вас продаётся))
santex-SVAR
контрольный выстрел снайпера (вернее от крышанутого дизайнера - креативного сварщика) - есть более красивое решение .
и главное : заводское - а не колхозный самопал !
и парадокс : наличие админ ресурса (святого статуса модератора) - никак не помогает верно советовать ...
по высоте хорошо встает - возможно потребуется более длинный стяжной болт.
но есть заморочки в ширине между выдвижными ящиками
к сожалению, судя приведеным размерам, немного не проходит по высоте - 185 мм, а у меня максимум 170 мм.
живу в столице, просто найти не смог в ближайших магазах, что смог обойти :)
было бы не плохо, но нужно сперва обмерить его, места реально не много, по ширине "выреза" ящика 135 мм.
а что скажете по моему варианту, с сифоном под тумбой? такое реально и будет работать?
santex-SVAR
обмерить вы можете в магазине - по моей памяти : он явно меньше 135 мм
такой вариант у меня бы зак не принял - даже думать про него не хочу.
Я извиняюсь, а что это за керамическая раковина, перелив которой отводится внешним шлангом? Судя по картинке перелив внутренний.
Насколько я помню это что-то местного производства, и это не керамика, а акрил, если не ошибаюсь.
Могу потом фото сделать если это интересно, там вроде и наклейка была.
