Помогите сделать пол
Добрый день!
Есть панельный дом 1990 года постройки. Серия П111 (три единицы). Делали еще стройбатовцы. Полы были такие: плита перекрытия - затем доски. На них - деревянный пол. В кухне - керамзит, а сверху стяжка. В ванной и туалете - сантехкабина.
"Разбомбил" на кухне стяжку, выкинул керамзит. В комнатах и коридоре убрал деревянный пол. В ванной снял слой плитки. Под ним - еще один - тот, что шел с сантехкабиной. Его снимать не стал.
В итоге имеем плиты перекрытия по всей квартире, в ванную и туалет - порожек сантехкабины. Сам пол в ванной ниже порожка на примерно 5 см. Это норм. Пусть ванная и туалет так и будут - как бы в "корыте". Уровень плит во всей квартире ниже порожка сантиметров на 10. Если выводить весь пол в квартире до верхнего края порожка, то высота потолков будет маленькой.
Отсюда мне видится следующее:
    не выводить уровень пола всей квартире вровень с порожком ванной и туалета. Пусть будет порожек. Тогда лить пол придется не 10 см, а где-то 6-7 см...
    Возникает непонимание - как эти 6-7 см "налить" и чем...
    Пока видятся такие варианты:
    стандартная ЦПС. Тяжелая стяжка. Выдержат ли плиты, несущие стены?... + много грязи. + вероятность залить нижних жильцов...
    полусухая стяжка. Аналогично - выдержит ли дом ее?.. мусор, залив...
    сухая стяжка. Например, такая стяжка есть на сайте Кнауф. Но тут нет понимания, насколько это нормальный вариант? Там же под финишным покрытием мелкий керамзит. Не будет ли потом пол "хрустеть"? И как такой пол поведет себя на кухне и в коридоре? В коридоре будет ламинат. Значит будет влажность от ботинок... Можно ли финишное покрытие Кнауф этого пола (не ламинат) покрыть слоем гидроизоляции (видел какую-то полимерную жидкую гидроизоляцию...)? Так сухая стяжка нормально себя будет чувствовать? А в кухне? Тоже можно гидроизолировать? Сверху планируется на полу плитка. Финишное покрытие Кнауф по словам технолога кнауф подходит для укладки плитки. Нужно ли это финишное покрытие кнауф при этом покрывать гидроизоляцией? И куда на кухне под плитку устанавливать теплый пол при технологии сухой стяжки? Под финишное покрытие Кнауф? Или в толщу керамзита? Или сверху финишного покрытия кнауф, то есть под слой клея плитки? И какой теплый пол для этого нужен? Они же разные бывают. Есть какие-то инфракрасные, если еще какие-то...
    Итого, нет четкого понимания, что делать с полом :(
    Высота, на которую нужно поднять: 6-7 см.
    Везде ламинат, на кухне плитка.
    Под плиткой теплый пол. Какой и под чем он должен находиться?
    Можно ли в случае сухой стяжки под керамзит класть какую-то прослойку звукогашения? Какую? А надо ли?
    В случае несухой стяжки, какую выбрать? Можно ли часть высоты убрать керамзитом, а поверх него уже делать стяжку? А можно ли керамзит+прослойку звукогашения, а потом стяжку? Надо ли керамзит смешивать с цементом или можно просто сыпать? Если смешивать, то ЦПС делать жидкой, а не как для стяжки?
    Если сравнивать цена-качество, то какой вариант более оптимален? Не хочется получить "золотой" пол. Но и не хочется, чтобы потом он весь хрустел...
    Помогите, пожалуйста, определиться с полом. Какой "пирог" мне нужно делать в комнатах и коридоре под ламинат и какой под плитку в кухне с учетом теплого пола?..
С уважением, Андрей.
Я бы начал с замеров перепадов по плитам перекрытия. В реальности картина может быть совсем не такой, как вы себе нафантазировали.
Например какой-то угол в комнате может оказаться выше, чем ваш порожек в ванную, от него тогда и придется плясать. Но это, конечно, если для вас горизонтальный уровень стяжки имеет значение.
Ну а вариант исполнения стяжки можно выбрать любой, и сделать это качественно - и мокрую и полусухую и сухую.
В общем, сначала замер перепадов, потом прикидывание объема нужного материала, а потом уже можно опредилиться с вариантом пола.
Если есть охота заморочится. в смысле повыёгиваться, то вариант есть.
Добрый день!
Заморачиваться желания нет. Есть желание под весом стяжки не порушить панельный дом, не провалиться к соседям вниз...
И есть желание соблюсти СНИП по звукоизоляции пола...
Как пол сделать правильно?
Панельный дом не завалите, не переживайте. Плиты выдерживают минимум 800кг/м2, поэтому от вашей стяжки в 100-150кг/м2 (60-90мм) ничего не произойдет.
Звукоизоляция пола - это плавающая стяжка по звукоизолирующей подложке, с разделением от стен демпферной лентой.
В качестве шумоизоляции лучше всего подойдет минеральная вата (специальная, плотная) или пенополиэтилен химически или физическисшитый (обычный белый не прокатит).
Перепады по плитам замеряли?
На нет и суда нет. Ловите щуку и всё будет по щучьему велению
