Выбор узо
всем привет. помогите выбрать узо для сети в квартире. сейчас никаких нет. хочу частично поменять проводку и добавить в цепи узо или дифавтоматы. поизучал рекомендации по выбору чувствительности, но остались кое-какие вопросы.
сеть простая и усложнять не вижу смысла, т.к. потребителей не много - входной автомат 25а, розетки на кухню 16а, свет и розетки в су 16а, комнаты 16а. единственное, что хочу разделить освещение и розетки в комнатах на 16а розетки и 10а освещение.
вопрос в названии темы - какие и сколько узо нужно для такой сети?
на су ставим 10ма с током 16-20а.
на кухне стиральная и посудомоечная машина - считается ли это мокрой зоной? нужно ли узо/дифавтомат на 10ма или достаточно 30ма?
можно ли ставить входное узо 30ма допустим с током 25-32а? если да, то можно ли отказаться от отдельных узо на обычные розеточные линии? т.е. грубо говоря ограничиться входное 30ма + су 10ма + кухня 10ма или 30ма? или вообще только входное на 30ма + су на 10ма?
можно ли входной автомат и входное узо заменять на один дифавтомат?
лишних устройств в щит ставить не хочу, т.к. очень мало места да и переплачить не хочу, если нет необходимости.
На розетки 32 х 0,03. На освещение 32 х 0,03. На с/у 16 х 0,01.
Можно, но не практично: будут мучать головняки - от чего сработал дифавтомат, и при срабатывании дифзащиты, вся квартира остается без электричества.
на розетки и свет 32а?
Мне кажется имелось ввиду на все розетки и весь свет. Тогда нормально. Кста, на мой взгляд, на свет можно вообще не ставить.
Как по мне, оптимальный вариант. Заземление в квартире есть?
на кухню идут те же 16а, но мощные приборы работают только по одному и/или краткосрочно, т.е. масимальная мощность по этой линии 1,5-2квт, т.е. утечка по формуле 0,4*ток получается около 3-3.5ма (кабели условно короткие, можно пренебречь), т.е. с учетом мокроты приборов (это же считается?) получается надо 10ма.
ps: я в электрике не особо разбираюсь, пуэ там всякие, так, по вершкам нахватал, так что уточняю все прежде чем к электрикам идти, т.к. пока только бракоделы попадаются...
это вы так решили - на семейном совете? :D
по последней моде (которая и меня уже затронула) на кухне чайник, аэрогриль, микроволновка и мультиварка - которые могут включится все разом
я знаю как моя кухня работает - я тут шеф :D мультиварки и аэрогриля у меня нет, а чайник и печка (блендер, мясорубка, кофеварка) работают 1-2 минуты и не вместе. стиральная машина обычно на ночь включается, посудомойку еще не подключил, надо посмотреть как она работает, но тоже думаю режим будет какой-то такой.
так это дело наживное - у меня лет 5 тоже не было, так что ставь на 0,03А и не выёживайся :lol:
это можно визуально определить? там сейчас в щите хаос царит.
В розетках 2 или 3 провода? И дай фото щитка - посмотрим что там.
Про узо. Раз возник спор, есть смысл купить пока одно на 10 и повесить его на кухонную линию. Если будет нормально себя вести, то можно там и оставить. Это если нет заземления. А если увидим на фотках землю, то можно будет сразу 30 ставить.
ну ка Серёг - объясни мне бестолковому, а нахрена узо на 10мА на кухне??? исходя из условия
и предложение ты сейчас попробуй, а потом будешь последние волосёнки вырывать (после покупки кухонного гаджета) что переплатил в 2 раза - не самое интересное
 Стиралка и посудомойка. Возможно ведь и "мокрое" касание. Только поэтому.
Твой кухонный гаджет, можно и в обход узо пустить, раз он такой нестабильный (ложные срабатывания даёт) :P И вообще, чего гадать? Щиток надо увидеть. Может там места вагон))
А также возможны самум, цунами, землетрясение, извержение вулкана, падение метеорита... Серега, у тебя на кухне мокро под ногами? Или лезеш в стиралку (посудомойку) держась за водопроводный кран (батарею центрального отопления, вписать требуемое)? Правильное решение, затраты на которое превышают ожидаемый эффект, является неправильным ;) Поэтому: @dimp +100500 :)
Да ради бога, я же не заставляю. Можно вообще ничего не ставить! Один вопрос - в чём сложность купить пока только одно узо, которое и так планируется на су и протестить его на кухне?
П.С. Коль, а вот если и правда всё очень плохо совпадёт - и руки мокрые, и лужа под ногой, тогда что?  :huh:
И вообще, чего накинулись?  :) Ждите фоток, мож земля есть  :)
Ну, исходя из такой логики не стоит ходить по тротуару, вдруг машина вылетит и собьет :)
Никто на тебя не набрасывался. Я лишь высказал свое мнение: всего предусмотреть нельзя, всё будет как попало :)
Нет, совершенно неверный вывод. Ты уже явно перегибаешь)
Я лишь высказал свое мнение...
Так и я лишь высказал своё. На что ты сказал будто оно неправильное, а это не так. Можно делать и так, и эдак, и вообще никак. Все три варианта будут правильными.
У меня и в ванной сухо под ногами, и что это меняет? Кто-то будет спорить с тем что на ванную лучше 30 чем 10?
да вот именно в том - что люди купив узо (а тем более на 10мА - оно же супер пупер) перестают ждать от напряжения подвоха, я всю жизнь был и буду противником розеток в ванной, надо постирать - включи и стирай, но не вздумай идти в это же время мыться
и какая нафиг мокрая зона на кухне? какова вероятность, что ты придёшь на кухню босиком (весь такой распаренный :) ) а там в это время потоп??? - да такая же что кирпич с крыши упадёт
ответ не правильный - вопрос был конкретный (дёшево и сердито) ответ 30мА, оно дешевле это раз, будет меньше ложных срабатываний это два
двумя руками за :jury:
А это только твоё видение, и вряд ли ты сможешь его всем окружающим привить. Ставили, ставят и будут ставить розетки в ванной, потому как с ними удобнее)
и какая нафиг мокрая зона на кухне? какова вероятность, что ты придёшь на кухню босиком (весь такой распаренный  ) а там в это время потоп???
А что ты не знаешь что иногда стиралки текут? Для тебя это откровение? Тротуар, кирпич, нафига тут эти, притянутые за уши, аналогии?
во, пошла конкретика, уже лучше. Я ваших цен не знаю, потому, скажи, какова цена вопроса? На сколько одно дороже другого?
Ложные срабатывания? У меня этих узо дома 5 штук. Ни одно, ни разу, ложно не сробатывало. Я, наверное, что то не так делаю...
Ну и потом, вопрос с землёй ещё так и не открыт. Если её нет, то, лично я бы предпочёл, чтоб меня, или кого-нибудь из моих домочадцев, в случае чего, било током через 10 миллиамперное узо, а не через 30. И был бы готов за это заплатить чуть больше.
Ну вы ещё поцелуйтесь)))
