Какой тип покрытия выбрать?
Ламинат 32 класса вполне достаточно будет. Только все равно со временем застелили немарким ковром, потому что холодновато ногам. Если будет обогрев пола, вообще проблемы нет - стелите ламинат и не заморачивайтесь.
АндрейИванов
Лучше выбрать все-таки ламинат, только вот покупать нужно его не в сети крупных магазинов, типа леруа-мерлен и пр. Я так ошибся, в результате чего, за год у меня от пола ничего не осталось..качество там ужасное; после чего купил другой ламинат, в салоне напольных покрытий, или как-то так, в котором меня отговорили от покупки китайского ламината, купил Haro, прошло уже полгода - пока не встретил никаких проблем. Не скрипит, не царапается. так что обходите стороной крупные сети, там продают ужасного качества товар, хоть и ниже ценой..
Лучше плитки нет ничего, но не просто напольная плитка, а керамогранит. Теплый и долговечный, плюс шумоизоляция неплохая от соседей.
в первую очередь, следует обратить внимание на функциональность покрытия. Очень важно, чтобы поверхность оказалась долговечной, так как чаще всего напольные покрытия стоят недешево, и монтируются на долгие годы.
Кавролин конечно очень красиво смотриться.Но во-первых не натуральный материал, во-вторых пылесборник.
Вот именно из-за пыли мы вообще от ковров отказались, хотя муж предлагал ковролин постелить
Ренат Литвинов
Согласен.
Вот только не ламинат, через пару лет на него смотреть неприятно. Все стыки видны как на ладони.
Это смотря какой ламинат брать. У меня пятый год на кухне лежит. Никаких вздутий, стыки незаметны. Брал самый толстый, 33 класса. Ну и цвет надо правильно выбирать - у меня узорчатый, квадратами.
Поддерживаю, уже больше пяти лет на кухне ламинат и нету проблем, а вот с плиткой у соседей похуже, таже грязь между швами.
Я придерживаюсь такого мнения, что на кухне, в ванной, туалете должна быть плитка на полу, в коридоре можно линолеум. только хороший. В жилых комнатах, либо паркет, либо доска (инженерная, массивная), тут уж смотря какой бюджет и прихоти. Мы вот тоже не так давно меняли старый паркет в жилых комнатах, положили на пол массивную доску, потому как хотелось наибольшей натуральности. Правда долго пришлось выбирать, какую же доску все-таки выбрать, разновидностей, производителей хватает. И кстати, не такой большой выбор в строительных гипермаркетах, как в профильных магазинах. Мы в магазине anfloors.ru брали, сначала через интернет подобрали варианты, потом ездили в сам салон, смотрели и там уже точно определились, благодаря консультантам.
С полами разобрались, массивную доску выбрали из ясеня. Нам понравилось больше, чем из дуба.
Мы тоже хотим взять массивную доску, но боимся тому, что она не любит влажность и резкие перепады температуры, так ли это? И еще - чем лучше покрывать такую доску: лаком или маслом?
Да, массивная доска действительно не любит резкое изменение температуры, влажности.
А по поводу покрытия, то лак лучше всего защищает от механических воздействий. Масло в этом плане хуже.
И еще очень важно, что именно это за лак. Надо чтоб он был качественный, проверенный.
Но вот массивная доска выдерживает большее количество циклевок, чем инженерная доска.
АннаLexx
А мы взяли ламинат и ни о чем не жалеем.
Отлично смотрится, даже не смотря на то, что выбрали белую доску - очень натурально. Износу просто нет, ну да на то и качество - производитель немецкий и в это верится. Мастера, укладывающие пол, тоже не ругались. Брали влагостойкий, специально чтобы мелкие конфузы и игры детей не попортили полы
:hi: По-моему сколько людей, столько и мнений. Каждый выбирает то, что ему более подходит по качеству, по финансам и т.д. Для кухни я бы отдал предпочтение, не паркету, а плитке или же виниловому покрытию. Виниловое покрытие пришло на смену линолеуму. Это более новое покрытие и износостойкое.
Существует множество преимуществ, которые позволяют сделать выбор в пользу виниловых полов максимально верным решением. Прежде всего, следует сказать о том, что покрытия данного вида доступны во множестве различных дизайнерских вариантов. Многообразие рисунков и цветов являются безграничными. Различные модели виниловых полов могут быть объедены между собой в одном помещении. В результате получается достаточно интересное дизайнерское решение, которое нравится многим людям.
Нельзя не рассказать и про такое преимущество как низкий уровень эксплуатационных расходов. Современные покрытия данного вида достаточно просты в обслуживании. Их поверхность не повреждается при многократной мойке, а также при воздействии специализированных моющих средств.
Виниловое напольное покрытие является водонепроницаемым. Таким образом, такой пол может использоваться в кухонном помещении, в обеденной зоне, в ванной комнате и в других помещениях, где вероятность попадания воды на поверхность напольного покрытия является достаточно большой.
Полы из винила являются удобными в эксплуатации. Поверхность пола не является холодной в зимний период года. Достаточно много моделей покрытий выпускаются со специальным мягким слоем. Таким образом, ходьба по такому полу становится более приятной и комфортной.
Принято считать, что виниловые напольные покрытия очень прочные. В том случае если процесс укладки пола был выполнен верно, то виниловый пол может прослужить до пятидесяти лет. Благодаря большому спросу на виниловые напольные покрытия, большинство производителей стремится осуществлять выпуск качественных полов, соответствующих стандартам качества.
Стоит также рассказать и про ту особенность, которой обладают виниловые напольные покрытия, что они устойчивы к пятнам. Благодаря наличию специального защитного слоя на поверхности пола, покрытия данного вида очень легко обслуживать, а также чистить.
Если говорить о напольном покрытии, то я всеми руками и ногами за пробковое покрытие. Я сначала с недоверием отнеслась к этому материалу, но потом, как только я попробовала походить босиком по пробке))))это было нечто))таких афигенных ощущений от напольного покрытия я не испытывала никогда. Постелили пробковый пол в детской, в своей спальне и в ванной комнате. Пробка отличается от паркета и ламината. Она мягче, экологичнее, влагоотталкивающая, антистатичная, а так же имеет свойство восстанавливаться, если вдруг на ней стояла тяжёлая мебель))))) что ещё меня поразило, так это то что пробковый пол очень лёгок в уборке. Ребёнок разлил зелёнку на пробку...думала всё...конец, придётся менять пол....а не тут то было)))))зелёнка легко стёрлась, от неё даже не осталось следов))))так что я советую однозначно клеевой пробковый пол)))
танюха
Мы  покрывали ламинатом наши старые, холодные, деревянные полы. Денег особ не было много, нам очень помогла статья
Цитата
Укладка ламината на деревянный пол
Этот материал может настилаться на любые черновые полы: бетон, плитку, линолеум или доски. Самое главное, чтобы они были прочными, жесткими и идеально ровными. Сегодня мы рассмотрим основные нюансы, как класть ламинат на деревянный пол, а также опишем этот процесс пошагово.
Подготовка поверхности
Для выявления дефектов перед настилом ламината деревянные полы необходимо тщательно осмотреть. Требуют ремонта половицы в случае:
• скрипа;
• прогиба или деформации;
• нестабильности (смещения досок при нажатии);
• наличия больших щелей, сучков и впадин;
• повреждений, вызванных грибком.
Старые деревянные полы лучше разобрать до опорных брусков. Вполне возможно, что за годы эксплуатации они обросли плесенью и грибками. В таком случае поврежденные лаги заменяют на новые, а все оставшиеся дважды обрабатывают антисептиком.
Прогнившие лаги необходимо заменить
Удаляют и заменяют и все поврежденные половицы. Щели между досками заполняются специальной шпаклевкой для деревянного пола. Небольшие перепады по высоте, в том числе и образованные слоями краски, можно устранить с помощью электрорубанка или циклевочной машинки. На небольших участках наплывы удаляют наждачкой.
Циклевка крашеных полов
Если полы укладывались недавно, их можно не снимать. В таком случае проверяются лишь крепежи, непрочно закрепленные заменяют.
Важно! Перед циклеванием шляпки от гвоздей и саморезов необходимо на несколько миллиметров утопить в дерево.
Устранение перепадов по высоте
Как правило, при укладке ламината именно неровные полы являются основной проблемой. Пожалуй, не найдется квартиры, в которой половицы уложены идеально.
Сцепленные же между собой ламели (доски) ламината, по сути, являются единым полотном (такие полы называют
плавающими). Именно этим и объясняется строжайшие требования при их укладке. Ведь при малейшем прогибе может деформироваться вся конструкция.
Неровно уложенный ламинат
Допустимые перепады по высоте поверхности, на которую будет укладываться ламинат – не более 2 мм на каждые 2 м. Причем в случае повреждения его замков в течение гарантийного срока производитель может отказаться от замены ламелей или возврата средств из-за нарушения технологии укладки.
Именно поэтому после ремонта деревянных полов и устранения их повреждений поверхность необходимо идеально выровнять. При сильных перепадах высот подкладки устанавливаются под лаги опорных клиньев. Окончательное выравнивание полов производится с помощью
подкладок из обрезков фанерных листов, ДВП или деревянных брусьев.
Настил фанеры
Важно! Не следует укладывать фанеру или ДВП впритык к стенам. Ведь при изменении температурных или влажностных условий она способна изменять свои размеры. Размер компенсационного (технологического) зазора – расстояния от стены до крайних листов – 0,5 см.
Расчет количества ламината
Рассчитать площадь пола и определить, сколько квадратных метров понадобится для укладки, несложно. Единственное, что нужно учесть – отходы на обрезку:
• при диагональной укладке их будет 10-15%;
•при обычном способе укладки отходов будет меньше – до 5%.
Совет. Так как цвет ламелей даже в одной партии может разниться, чтобы получить равномерный рисунок, при укладке лучше брать ламинат попеременно из разных пачек.
Зачем нужна подложка?
Еще одним важнейшим требованием при укладке этого полового покрытия является обязательное наличие подложки. Она выполняет следующие функции:
• окончательно выравнивает полы;
• равномерно перераспределяет нагрузку между ламелями;
• заполняя собой все свободное пространство между поверхностью и ламинатом, предохраняет его от деформации;
• поглощает шум от шагов;
• выполняет функцию теплоизолятора.
Оптимальным вариантом является подложка из
пенополистирола. Она гораздо дешевле пробки, при этом превосходно держит форму. Для настила на деревянные полы будет достаточно 2-миллиметровой подложки. Дешевый вспененный полиэтилен лучше не использовать – со временем он быстро просядет и потеряет форму, и полы начнут деформироваться и скрипеть.
Подложка под ламинат полистирольнаяУкладка подложки под ламинат
После выравнивания пола и его очистки от мусора для гашения звуков вдоль стен прокладывается пружинистая демпферная лента. Чтобы швы подложки не приходились на стыки досок, листы или рулонная подложка раскатываются по полу поперек направления ламелей ламината.
Она укладывается только гладкой стороной вверх и соединяется между собой встык,
без нахлеста. Для избежания сдвига подложки все листы скрепляются между собой строительным скотчем. Если демпферная лента не используется, можно завести края подложки чуть на стену на пару сантиметров. В дальнейшем излишки обрезают. Чтобы не примять пористый материал при ходьбе, укладывать сразу всю подложку не рекомендуется – расстилать ее лучше по мере необходимости.
Укладка ламината пошагово
1. Для предохранения ламината от вспучивания во время перепадов температур между ламелями и стеной расставляются небольшие
распорки из фанеры или небольших брусков толщиной 0,5-1 см.
Впритык к стенам ламинат укладывать не рекомендуется
2. Чтобы стыки между ламелями не бросались в глаза, они должны быть расположены таким образом, чтобы свет проходил вдоль них (узкой стороной к окну).
3. Первый ряд располагается шипом к стене.
4. Далее укладка производится только
со смещением швов (в шахматном порядке), то есть центр доски следующего ряда должен приходиться на стык предыдущих ламелей. Для того, чтобы получить подобное смещение, первая доска второго ряда срезается наполовину или (длинные доски) на 2/3.
5. Ламели могут иметь два вида креплений. На каждой упаковке есть пиктограмма с указанием типа крепления и способов его соединения.
6. При креплении типа click (самое распространенное) доска, которую необходимо стыковать, чуть наклоняется под углом 30 и с небольшим усилием прижимается ко второй ламели до характерного щелчка. Для упрочения соединения соединенные доски подбиваются друг другу с помощью резинового молотка. Доски с креплением типа lock просто забиваются в соседние небольшим постукиванием молотка до щелчка.
Порядок укладки ламината
Подбивка ламината
Совет. Чтобы не повредить хрупкие ламели, при подравнивании досок друг другу можно использовать деревянный брусок, через который доски подбиваются молотком.
7. Ламели, примыкаемые к трубам, разрезаются пополам таким образом, чтобы разрез приходится на центр трубы. Далее в досках выпиливаются отверстия на пару миллиметров больше диаметра трубы. Для герметизации соединения и гашения звуков (металлические и биметаллические трубы являются очень хорошими проводниками звука) размещаются резиновые прокладки.
Монтаж ламината у батарей
8. Для получения аккуратного стыка дверные косяки чуть подпиливаются внизу по толщине ламели.
Косяк подпиливается внизу так, чтобы вошла ламель
9. Переход в другую комнату можно оформить алюминиевым порожком, который вкладывается между досками ламината, или специальным деревянным порожком с пазами.
]Видео: Укладка ламината на деревянный пол
      • 234 ответа
