Проектирование электропроводки на кухне
@aleks221050, вы не правильно считаете.
Еще раз, 3680 Вт - это максимальная мощность при 230 В. При питающем напряжении 220 В потребляемый ток будет не 16,7, а всё те же 16 А, но максимальная мощность при этом будет меньше - 3520 Вт.
@aleks221050,Духовка с пиролизом и если поставить на полный цикл очистки 2ч 30м, будет полная мощность и розетка ведь может не выдержать ?
@Manul, Так Вы считаете, выделить духовку на отдельный АВ 16А и подключить кабелем ВВГнг 3х2,5 к обычной розетке 16А и всё должно быть нормально ?
С гарантии сразу слетит.
Да вообще то нет такого понятия как слетит с гарантии или лишат гарантии. Могут отказать в гарантийном ремонте, если будет установлено, что причиной поломки является вмешательство потребителя.
@KGB,Ну я образно сказал " слетит ". Только если что-то произойдёт по электрической части, доказывай потом, что это не из-за моего кабеля. Суды, независимая экспертиза и т.д.
обрезать вилку ?
Т.е. вилка идёт в комплекте? Для успокоения посмотрите её номинал на корпусе - 16А и спокойно включайте в розетку. Она не сгорит и не поплавится, если нормального качества и хорошо затянут жилы провода.
