Высверлить бОльшее отверстие вместо меньшего
Имееется десяток отверстий в регипсе диаметром порядка 4 см, для подсветки. Как вместо них высверлить отверстия бОльшего диаметра, под лампочную арматуру? Вручную ножом под потолком орудовать совсем не хочется.
Ты удивишься, но коронкой бОльщего диаметра :)
Чтобы коронку не било, просверли сначала ею фанеру или ДСП и прикладывай ее к потолку как направляющий кондуктор.
Вот я и думал про направляющую. Был бы остаток регипса - заюзал бы его. Фанеру б мягкую найти, тк не уверен, что коронка по регипсу справится с деревом.
Я - человек простой, я сверлил коронкой по дереву, наборной.
Если у тебя специальная узкоспециализированная коронка, только для гипсокартона, то кондуктор можешь сделать из трех любых реек, скрутив их треугольником.
Все оказалось проще. Внутрь большой коронки вставил на ту же ось маленькую, под размер имеющихся отверстий. Предварительно сдвинул ее по оси на пару мм вперед, проложив шайбу из жилы провода. Сверлилось на ура.
