Вопрос по клеммам WAG и разводке проводки
Здравствуйте! В новой квартире развожу проводку на кухне, на силовой провод (который обычно служит для подключения варочной панели или духовки) хочу подключить помимо самой варочной панели (7 кВт): холодильник (100 Вт), духовой шкаф ( 3,6 кВт), СВЧ (800 Вт) и посудомоечную машину (2 кВт). Разветвление провода хочу делать с помощью клемм WAG серии 222 (номинальный ток 32 А). Для духового шкафа, посудомоечной машины и варочной панели проложил провод NYM 3x4 мм2 (8 кВт), для остального ВВГнг 3x2,5 (5 кВт)
Силовой провод от которого планирую все запитать трехжильный, пытался померить сечение одной жили - намерил 5 мм2   =). Помимо силовой группы на кухню выведена обычная группа проводов сечением жилы 2,5 мм2, от них планирую запитать вытяжку, светильники над рабочей панелью и пару розеток под различные кухонные приборы (миксер, комбайн и т.п.)
Вопрос в следующем: будет такой вариант нормально работать или нужно что-то менять?
Давайте с самого начала - какие автоматы стоят?
Серега, зачем тебе автоматы? К такой нагрузке (7 кВт) кабель должен прокладываться без разрывов. Это раз. Максимальное сечение для WAGO (если мне не изменяет память) 4 квадрата. Это два. Всё остальное уже не важно.
Для полноты картины + надо же с чего то начитать. Не мог же я сразу сказать - вообще всё неправильно )
@Detector, а ещё, очень хорошо было бы, увидеть схему всего запланированного.
Пробросьте ещё один кабель 2,5мм2 на < духовой шкаф ( 3,6 кВт), СВЧ (800 Вт) и посудомоечную машину (2 кВт)> которые вы разом включать не будете, как я понял (?), а 4мм2 оставьте на варочную панель.
<холодильник (100 Вт)> можно включить в группу <вытяжку, светильники над рабочей панелью и пару розеток под различные кухонные приборы>.
Щиток конечно глянуть не мешает, а то может там у вас 25А на всё про всё. ;)
Насчёт Ваго, это для крайних случаев на такой мощности, я б не рисковал - пайка/сварка/гильзы,
В моем распоряжении для всей кухонной техники два провода: силовой для варочной панели и обычный сечением 2,5 мм2 и других проводов не будет.
По сути у меня два варината:
1) Подключаю варочную панель напрямую к силовому кабелю, а все остальное вешаю на провод 2,5 мм2. Хватит ли этого кабеля для одновременной работы духового шкафа, свч и посудомойки?
2) Тот о котором я написал в начале
блок предохранителей заведен в квартиру. QF-1 и QF-4 на кухню, QF общий. На второй картинке то что в общем щитке.
А чего так печально? Я сначала понял что у вас там ремонт в разгаре. Сложно проложить новый кабель?
Очень сложно. Вся проводка от застройщика протянута в стяжке пола. Тянуть новую это значит штробить готовые стены, поскольку на полу уже лежит плитка.
Я был уверен, что в новых домах все должно быть рассчитано и заведено как надо. Неужели нет вариантов?
Нет.
Вариантов... Всё зависит от ваших потребностей в комфорте. Если будете зараз включать не более 3,5кВт :), одной линии16А вам хватит.
вариант два - прокладка нового кабеля на 16А.
вариант три - любимый Сано вариант с микрощитком на кухне на линии варки, с отводом от неё 16А. Возможно вам он подойдёт, но некоторые ограничения на кухне таки останутся (на общий автомат варки длительная нагрузка не более 7 кВт).
на духовку и варку хватает, ну плюс ещё чайник, а вы что хотите индивидуального подхода? :)
Такие разве бывают? Я конечно знаю про классы энергопотребления с буквой А и кучей плюсов после нее, но неужели уже их научили питаться на уровне старой доброй лампы накаливания?
У меня уже не один год варка так подключена - всё пучком)
Мне тоже кажется, что, в данном случае, это оптимальный вариант.
Это к Багису, у него холодильник мощностью со светодиодную лампу. :)
ахаха, молодец подколол)) не, вот как раз холодильник у меня довольно старый, так что по прожорливее будет) опечатка у ТС-а?!
7 кВт это четыре комфорки на максимальный нагрев, да ещё и на длительное время. Ни разу не пользовались четырьмя сразу.
на данный момент я сделал следующее:
силовой кабель завожу в распред коробку от нее уже через ВАГ отдельные кабели к потребителям как я писал в начале. Что имеется ввиду под микрощитком, установка дополнительного предохранителя на 16 А в распред коробке (для моего варианта)?
там где провод 3*4 выходит ставишь щиток, с автоматами 16А 2шт хватит на твои запросы - от них разводишь ПМ, духовку ну и пару розеток по кухне
с клеммами ваго сейчас можно связываться если на 100% уверен что они родные, искать надо новые серии - их ещё не успели запустить массовыми подделками :)
Можно без щитка обойтись? Хочу все это дело в большую распред коробку вмонтировать.
Я схематично себе это так представляю:
2 потому что посудомойка, свч и духовка будут потреблят больше чем 16А и он будет постоянно срабатывать
из схемы ваги убери - сразу на выходные клеммы автоматов провода зацепишь
Ответвление на варочную панель просто скруткой сделать? Сколько выходных клемм у автомата?
можно предохранители вместо щитка в распредкоробку убрать?
