Шлифовка после покраски
Добрый день!
Делаю стены под покраску, сейчас закончил этап шлифовки шпаклевки. Очень понравилась текстура отшлифованной шпаклевки, после покраски хотелось бы сохранить ее, но валик оставляет более грубую текстуру. Можно ли шлифовать окрашенную стену для получения нужной текстуры, при условии если покрыть ее 2я-3я слоями краски? Стены будут выкрашиваться в белый цвет, малоотличимый от шпаклевки.
Шлифовать можно но руками это сделать тяжело и будет видно, блеск появится неравномерный
в общем фигня, т.к. много шлифовал белую краску переподготовка поверхностей была
Т.е. у краски после шлифовки появлятся блеск (краска матовая)? А как еще можно добиться текстуры бумаги. Например что если взять ворс моменьше?
Разная краска по разному шлифуется, т.е. хотел сказать что некоторые акриловые краски можно шлифануть, некоторые очень проблематично. Как пример, если хочется её шлифовать, то не стоит брать краски с высокой износостойкостью и моющей способностью. Нужна обычная акриловая краска для потолка для жилых помещений. Не для кухонь и ванных, а обычная потолочная краска. Износостойкие моющиеся краски и обладают изностойкостью, что их очень сложно шлифовать и есстесно натирается неравномерный блеск. Обычная же краска шлифуется немного тяжелей шпаклевки, хотя блеск натереть можно и на ней. Вобщем то для создания крашенной поверхности, типа как Вам хочется, можно покрасить одним разбавленным водой слоем краски. Перед покраской стена должна быть равномерно белой, т.е. при шлифовке не должно образовываться явно выделенных проплешин предидущего слоя. Краску надо брать с высокой степенью укрывистости. Стену перед окраской не грунтовать, грунтом и будет сама краска. Красим стену разбавленной краской, краска впитывается в шпаклевку и шагрени практически не остается, но и красочное покрытие будет относительно слабым, потому как для нормального покрытия требуется два слоя. Но это уже зависит от эксплуатационных свойств помещения, освещенности и ваших личных взглядов. Сделайте несколько выкрасов на шпаклеванном куске ГВЛ(ГКЛ), будет понятнее  степень разбавления краски, потому как не всякая краска переносит разбавление водой сверх нормы указанной на банке, т.е. теряется сильно укрывистость, посему на дешевые марки можете даже не рассчитывать.
Блеск вполне возможен также как и неоднородная поверхность
как лист бумаги может и получится мелким ворсом типа велюра, но получится ли равномерно раскатать вот это под вопросом
Велюром наверно не хватит даже одну полосу от пола до потолка провести :), не то что раскатать. Обычный ворс средний, жиденькая краска и должна получиться мелкая шагренька или вообще впитается без шагрени.
Лично я катаю текстуру яичная скорлупа, мне она больше нравится, лист бумаги это уже к автомалярам ближе, но там у них уже мастер офигенный если сможешь капот запылить, а у нас попробуй стену метров в 20 так же закатать идеально под солнечный свет боковой
Спасибо за советы. Краска уже куплена и шлифовке поддается плохо. Поэкспериментировал с валиками - с коротким ворсом эффект вполне неплохой оказался.
когда требуется бесструктурная окраска, то после деструктурирующей шлифовки, после абразива Р1000, напыляю чуть подкрашенную воду, примерно 10:1, для создания мутного белого налёта, который ликвидирует блеск и разводы после шлифовки и полировки.
