Помогите дополнить схему ) Подскажите как подключить к этой схеме датчик движения?
Цель: Нужно чтоб свет управляемый импульсным реле A9C30012 Itl16A 2Но 12В Ас 6В(изображено на схеме) полностью гасился при вЫключении датчика движения ( Датчик движения при этом включает только светодиодную подсветку у пола) также думаю добавить реле времени  т.е когда ДД закончит питать подсветку фаза с него пропадёт на контакте реле времени  что должно вызвать импульс который выключит Импульсное реле .
Только не знаю как это всё изобразить на схеме
  • 1 год спустя...
В 17.04.2016 в 20:13, kylan сказал:
 В примерах использования импульсного реле есть все варианты схематических решений.
Подниму тему, чтоб не плодить новых. Страница 11 из документа по ссылке. Поясните, как это работает? Если я Выключаю какой-то выключатель из трех то свет погасится??? спасибо заранее
5 часов назад, minvareg сказал:
Там не просто выключатели, а кнопки.
"Импульсное реле iTL: замыкает или размыкает силовые контакты каждый раз, когда на контакты его катушки прикладывается импульс сетевого напряжения. Импульс подается нажатием одной из кнопок. Все кнопки соединены параллельно."
Нажал любую- включил. Нажал любую- выключил.
