Помогите перенести вытяжку.
Здравствуйте друзья!
Квартира с мансардным этажом, планируется сделать второй этаж, но вот незадача практически по центру комнаты второго этажа в крышу (именно в крышу, а не на крышу) выходит вентиляционный короб 150х100.
Друзья скажите пожалуйста можно ли переделать вент. короб как на рисунке (вариант 2) или же не трогать ничего. Интересно сохранится ли тяга, быть может тяга уменьшится, но не значительно что можно этим пренебречь?
Мою мнение, тяга не должна измениться, так как вспоминаю печи с теплым дымоходом там же целые лабиринты для увеличения КПД.
Может лучше задекорировать то что есть? Все таки переносом затрагиваются интересы соседей
Задекорировать всегда успеется, хочу перенести, а что бы соседям от этого не стало хуже, советуюсь в рамках данного форума.
Лабиринты там не для улучшения тяги,а немного для другого. ;)  А так,навскидку,сказать сложно что будет с тягой при предлагаемом изменении формы воздуховода. :noddle:
Без конкретных расчетов (которые от Вас потребуют, если подобный перенос захотите оформить официально) сказать сложно. На вскидку сколь либо заметного ухудшения быть не должно.
Если это в опровержении моих слов, то я имел ввиду другое. Т.е. я понимаю что лабиринты для удержания тепла, а не для улучшении тяги.
Спасибо!
Правильно понимаешь. Простой пример - зачем заводские трубы делать высотой по 150 метров, когда проще было бы змеевик такой же длины метров в 50 засунуть? Ответ напрашивается сам собой. :)
