Высота различных напольных покрытий
Добрый день.
Было желание застелить всю квартиру ламинатом, но т.к. из-за расположения комнат нельзя сделать всю квартиру одним полотном - квартира углом. Задумался о плитке. Есть опасение:
1. Электрику, т.е. розетки в цоколе делал с расчетом на ламинат и подъем пола на 10мм = 8мм ламинат + 2мм подложка. Сейчас высота 90мм от чистого пола до центра розетки. Какой высоты получается пол из плитки или керамогранита (клей, плитка), с условием ровного пола.
2. Сложность укладки плитки сильно выше ламината?
С условием ровного пола плитка с клеем сходится с ламинатом на подложке (+-1мм).
Чаще всего: плитка + клей (8-9мм + 2-3мм) = ламинат + подложка (8мм + 2-3мм). В основном, чем больше размер керамогранита, тем он толще, но все зависит от каждого конкретного случая. Гребенка 10*10мм дает толщину клея 2-3мм под плиткой.
При желании можно в теже 10мм  уложиться))))) А так, ну мм-ов 12 будет. Только. Я понимаю плитку в прихожей или там на кухне. Но не в спальне же.
Ну сложнее, да. Плитка ведь играет в размерах, не бывает так, что бы плитка 40 на 40 была точно 40 на 40. Плюс "винтом" может быть. Все это надо нивелировать при укладке.
Ну да. И кроме того ламинат кладут вплотную, его не нужно выставлять, ровнять, пристукивать, соблюдать ширину шва и т.д.
Многократно! Это как постелить подложку и постелить сам ламинат.
 Нет нет я только о кухне говорю.
Хотя есть знакомые - положили по всех квартире)))
Ну а так по опыту: стоит ли оно того или лучше ламинат хороший постелить и не париться?
Ну тут недавно рассуждали на эту тему https://homemasters.ru/forums/topic...a-v-kukhne/
Стоит или не стоит - это выбор каждого. У меня плитка в прихожей и на кухне, но у меня 1 этаж, таже гязь с подошв не успевает осыпаться до заходу в квартиру, плюс кошка с собакой, плитку мыть легче
  • 4 месяца спустя...
У меня достаточно дорогой ламинат. И не жалею, как говорится скупой платит дважды.
Циклевка
А нельзя ли сначала выровнять пол везде, чтоб порогов не было, а потом уже класть ламинат как хотите?
Циклевка
На мой взгляд  стелить нужно ламинат, иначе с плиткой будет смотреться как не буду писать где. Какая плитка в конате и спальне? Вопрос не в сложности.
Ренат Литвинов
Современная напольная плитка позволяет укладывать её в любой комнате в доме или квартиры. И смотрится она не менее эстетично.
