Как слить воду с водонагревателя?
В квартирах, частных домах, на дачах в последе время стало модно устанавливать водонагреватели, что бы обеспечить приток горячей воды целый год.   Но, в тоже время многие стали забывать о том, что такие приборы выходят из строя, а что бы этого не случилось нужно делать элементарный уход за ним. А именно, нужно просто сливать воду хотя бы раз в год. Профессионалы это делают быстро и без проблем, а вот те, кто никогда этого не делал, сталкиваются с проблемами. Поэтому в этой статье мы решили рассказать вам, как слить воду с водонагревателя.слить воду с водонагревателя
Содержание
1 Как слить воду с водонагревателя
2 Порядок организации работы по сливу воды
3 Когда нужно сливать воду с бойлера
4 Как слить воду с водонагревателя, если он сломался
Что бы сильно не утруждать вас в процессе чтения, мы просто нашли видео, которое поможет вам понять все основные момент. И после его просмотра вы должны все понять, и сможете без особых усилий все сделать самостоятельно. Но, все, же рекомендуем и после просмотра ознакомится с основным порядок слива воды с бойлера в нашей статье.
В первую очередь нужно отключить бойлер от электричества;отключить бойлер от электричества
Подождите пока вода остынет;
Далее следует отключить подачу холодной воды;отключить подачу холодной воды
Затем нужно будет открыть вентиль горячей воды и повернуть рычаг. Это избавит от давления весь бак.констуркция водонагревательного бака
Вода должна стекать, тут обратите внимание, это может занимать длительное время. Желательно даже когда все вода слилась подождать еще минут 10. Ну и просто нужно убедиться, что труба не забита разными отходами.стекает вода с водонагревателя
Помните, бак должен быть выключен. И ни в коем случае нельзя его включать, когда он пустой. Это сразу приведет его к поломке.
Сливать воду с бойлера нужно обязательно, если бойлер стоит без работы продолжительное время, или же температура в помещении, ниже +5 градусов. В первом случае это необходимо для того, что бы избавить от элементов накипи, ведь если так включить бак, это может существенно навредить бойлеру. А во втором случае, воду просто напросто может замерзнуть и если его включить могут разорваться трубу.
Стоит помнить, если вы оставляете бак даже при оптимальной температуре на долгое время, это может существенно навредить. Спокойно все может начать протекать, ржаветь, в общем, все плохие процессы. Воду нужно обязательно сливать!
Если сломался бойлер, самостоятельно сливать с него воду не рекомендуется, на это есть ряд основных причин. По первых, он может быть на гарантии, если вы сольете воду сами, ничего плохого не произойдет, так кажется. Но, тут и есть вся хитрость, производители когда придут смотреть, они захотят убедиться в том, что вода в баке есть. А если ее там нету, просто посчитают, что вы включили бак, в котором не было воды. И все ваша гарантия слетит, и разве это есть хорошо? Мы надеемся, что вы это узнали до того как слили воду, это важно
Ну а если гарантии у вас нет, можете сливать воду как написано в нашей инструкции. И самостоятельно пытаться сделать его, это вы сможет узнать в нашей статье.
Помните, все нужно делать строго по инструкции. Если от нее отойти это точно принесет вам вред.
