Ремонт ванной
всем добрый вечер.
Требуется ваше мнение ,совет. Отшукатурил  3 стены из 4 ,для угла 90 градусов использовал шаблон ( египетский треугольник )
из 2-х правил, сторона 75 см и 1,2 другой.
Когда дошел до 4-й стены,понял косяк ,сторона с одного угла не сходится с другой и понял, что мой шаблон не 90 гр,а наверное 88 гр.
Стена впереди -базовая вертикальная и в плоскости.
а вот боковые стороны  получились с косяками - около ванны расстояние между стенами 175,3  см ,около потолка 174,4 см.
Боковые маяки  получились не вертикальны отклонение по 5 мм на 2,5 метрах.
А вот расстояние между стенами около двери уже 171,3 см.
Вместо ванны планирую душевой уголок, одна стена вертикальна, вторая наверное отклонена максимум на 5 мм, имеет ее смысл  перештукатуривать?
2.Насколько целесообразно перештукатуривать боковые стены ?
3. На полу кафель керамин , можно ли будет уложить керамогранит на него  без пыльных работ ( видел видео ,где Сано алмазной чашкой снимал глянец),
будет ли плитонит Б + держать без подготовки ? Или нужно ,хотя бы сделать насечки.Снимать кафель не планировал, т.к. нужно поднять уровень пола, плохой слив, нет уклона на сливе.
4. Ляжет ли гидроизоляция Плитонит на кафель ?
Планирую вот так разместить приборы, что скажете ?
по поводу углов надо иметь электронный угольник хорошей фирмы капро или бош. или по шурупам регулировку делать пока не добьешься геометрии какой нужно.по поводу отклонений от уровня крути шурупы и выставляй под лазерный уровень. а плитку сбей лучше
Что подразумевается под словами "душевой уголок?" Угловой полукруглый поддон и стены из плитки, дверцы раздвижные? Дверцы обычно имеют некоторую регулировку сантиметра три, так что поставить можно. Угловые подоны могут быть неидеальными, и, как ни штукатурь, все равно может стать не так, как хотелось бы.
Лучше взять поддон и приложить его к тому углу, где он должен стоять. Скорее всего всё будет нормально. Считаю лучшим вариантом - загидроизолировать стены, положить их, кроме нижнего ряда (рядов), потом установить поддон, приклеив его к гидроизоляции стен, а потом заложить плиткой. Плитка имеет толщину порядка 12 мм, перекроет любые два градуса погрешности, и даже больше. Щель между плиткой и поддоном сделать 3 мм, потом заполнить герметиком.
Миллиметровать вертикали , раз уж так получилось, большого смысла не вижу, в итоге это будет практически не заметно
Не вариант накупать инструмент ,который нужен пару раз в жизни,я для себя делаю ремонт,а не этим живу.
Так и сделаю, сначала всю комнату по периметру выставлю.
Вот только угольник купил он размером 40 *60 см , обычный матрикс за 300 рэ, капро стоит 1100, такая же железяка.
Вот думаю, как дальше продлить стену, чтобы был угол 90 градусов.
а плитку сбей лучше
Очень долго ждать потом высыхания стяжки, а такой возможности нет.
Именно так ,поддон , еще не знаю какой ,стены из плитки.
Остановись на Голден тайл ( украина ) ,коллекция  бали вроде.
И полуклуглый уголок Ар-Рм ,двери раздвижные ,размер 90*90.
не мм оказались ,а 4 см по стене  длиной 162 см. То есть получилась трапеция одна сторона 175,3  противоположная 171 ,3 см .
Это наверное много ?
Вы сказали: "Боковые маяки  получились не вертикальны отклонение по 5 мм на 2,5 метрах."
Я сказал, что не страшно, душевые двери станут. Угольник у Вас сделан относительно правильно, раз египетский, просто Вы, наверное, его где-то неправильно применили. В любом случае его погрешность незначительна в случае установки поддона вплотную к стене с последующим подходом плитки. То, что все помещение вышло трапецией - либо смириться, либо сбить штукатурку и переделать заново, не наращивать же сверху слой 4 см с одной стороны. Когда все заставится, Вы и забудете, что у Вас непрямоугольное помещение.
Чтобы получить прямоугольное помещение, я рисовал на полу оси и строил марки-саморезы таким образом, чтобы расстояние от оси до каждого самореза для каждой стены были одинаковыми. Если стяжки еще нет, то натягивал лески
это долга объяснять. ты конечно  извини но не много голову включи ты ведь не дурак.хочешь номер телефона напиши и оператор какой у тебя. по телефону можно думаю обьяснить
 Скажу, что мне не нравится.
Судя по картинке получается, что раковина стоит в дверном проёме. Может так нарисовано, но я не вижу никакого простенка от угла с раковиной. Ну и нафига такой дизайн?. Не лучше ли раковину перенести в нижний правый угол. Стена 1620, душуголок 900, в остатке 720. Ваша раковина на 510 туда не просто войдёт, а войдёт со свистом. Я бы даже рекомендовал раковину на 600. Стиралку тоже надо развернуть загрузочным окном к двери. Во-первых пользоваться удобней - не надо обходить, во-вторых не будет видно шлангов.
Вот ваш санузел, только размер ещё меньше
Раковина  у меня напротив дверного проема , попробую все в программе нарисовать.
Такой вариант рассмотрим,спасибо. Уголок у нас симметрично получается , там выход труб.
Опасение по одной стене делать раковину и машинку только в том, что нужно тянуть каналью, а у меня там  пазогребневая перегородка.
Толщина перегородки наверно 80 мм, а каналья  50 мм.
В нижний левый можно,в правом будет уголок.
Раковину может и 600 купить, просто 510 -это то ,что есть уже.
Как и машинка.
На стене ,где зеркало , плитка Церезит ?
 На ваших последних сканах совсем другой план помещения. Я отталкивался от этой картинки и думал, что это входная дверь
Да косяк, дверь не начертил. Исправился,прогу  дизайн интерьера скачал ,пробую  менять расстановку  приборов.
Вчера еще прогу про 100 скачал  сегодня  попробую.
может  подскажите
а вот боковые стороны  получились с косяками - около ванны расстояние между стенами 174,4  см
Я бы забил на непрямоугольность всего помещения. Получилось и получилось.
может  подскажите
 Не подскажу, не помню уже. По поводу разности стен, непрямоугольности помещения, забить и думать забыть. Никто, кроме вас об этом знать не будет.
Керамогранит уложить без пыли это просто из области фантастики. А что это вас так пугает?
Буду   ставить душевой  уголок  90  на 90 .  Получается стены не параллельны , угол внутренний меньше 90 градусов.
и  при таком угле зазор между уголком и стеной будет в районе 2 см.  вот по этому  поводу большие сомнения.
Заполнять герметиком, 2 см  много , будет постоянно литься вода.
Ставить сначала поддон ,  потом ложить плиту сверху поддона , вопрос  ????   как   потом станет ширма , может не встать, так как в поддон она тоже по пазу\вставляется.
почему из области фантастики ? пилить его можно  на балконе или плиткорез с мокрым резом.
пыль мне в квартире не нужна, живу я здесь. в Этом вся сложность.
Купите сначала поддон, приставьте его в тот угол и, уверяю вас, не будет там зазора в 2 см. К тому же, если угол меньше 90 гр, то зазор будет от края к  углу поддона. Всегда можно отцентровать этот зазор, соответственно он станет в 2 раза меньше, но будет с 2-х сторон. Если уж вы так переживаете, то протяните короткую стену от этого угла, чтобы выправить его.
плитка Церезит ?
 Только сейчас до меня дошло - я про такого производителя плитки и не слышал никогда. Наверное имели в виду Церсанит?
Ну да, его и имел ввиду, ваши фотографии ванны.
Понял ,спасибо.
Ну у Вас же был египетский треугольник-угольник.  Я думал, что такой погрешностью его невозможно сделать. Если строить углы последовательно по угольнику, имеющему некоторую  погрешность, то четвертая стена могла довольно сильно убежать.  Вы начинали, выходит, не с самого главного угла, ради которого и затеяли прямоугольность? Если в самом главном углу такое безобразие, то нужно смотреть на месте. Можно вдолбиться в стену, чтобы уменьшить зазор, остальное перекроет плитка.
