Ремонт ванной
Коронку по дереву от пазогребня не убью.
затупится  определённо , может не сильно
т.к. дальше плитку ложить.
само отверстие в стене можно не делать идеальное, но для красоты лучше расположить по красивее  на раскладке,  а ведь будут ещё вент решетки
,вопрос от Плитонита В + обычная плитка не пойдет трещинами на стенах?
плитонитом не работаю, работал немного давно, а так вообще не работаю
Дмитрий79 сказал(а) 14 Июл 2016 - 00:04: т.к. дальше плитку ложить. само отверстие в стене можно не делать идеальное, но для красоты лучше расположить по красивее на раскладке, а ведь будут ещё вент решетки
Посмотрел сегодня вентиляторы в Леруа , диаметр 100 мм , по глубине попробую подобрать , нужно порядка 100 -105 мм .
В наружной частью понятно , будет эстетично ( в ванной ) ,а в туалет будет выходить обратная часть вентилятора .
Хвост.
Вот как лучше этот хвост обыграть ?
сделал сегодня разметку
планирую так расположить второй вентилятор , насколько это правильно ?
И как обыграть хвост вентилятора ?
С обратной стороны приклеить круглую решетку
Любую решетку
Вот только непонятно зачем два вентилятора, нужен один в вент канал, а так два гудящих чудовища , которые ещё силами будут мерятся а не воздух выгонять
Любую решетку Вот только непонятно зачем два вентилятора, нужен один в вент канал, а так два гудящих чудовища , которые ещё силами будут мерятся а не воздух выгонять
Саша , какое предложение ?
Оставить как есть один вентилятор в туалете , а ванную комнату с туалетом соединить просто отверстием ,так ?
Я бы один веет оставил, моджно проводок оставить на случай
Раз вент одни то надо организовать включение с двух мест если входы разнесены
Можно проходными выкл
Можно один выкл у горшка поставить
Чтобы не жужал постоянно
в проге создал ,дизайн интерьера. Неудобная прога,кстати.
и второй скан
а что за прога?
  • 2 месяца спустя...
Та там не чего нет сложного просто правильные подсчёты и расчёты, и опыт конечно. Я сделал ванных комнат штук 50 в Москве, качественная и не дорогая плитка продаётся вот в чём я не как не приноровится это отверстия для проводов, может кто то посоветовать как их в плитке делать?
