Гидроизоляция поверх клея для плитки. Помогите советом.
Здравствуйте. Такая ситуация. Хрущёвка 5-этажная. Пол в ванной заложен керамической плиткой, но у деревянного порога двери и у места соединения пола с трубой отопительной батареи (пластиковая труба) есть широкий шов, заполненный плиточным клеем, поверх которого был нанесён какой-то герметик на цементной основе. Эти места всё равно протекают. Ремонт делал не я, такое досталось вот. Чем можно замазать, чтобы вода перестала просачиваться и чтобы этот слой не стёрся со временем, так как по нему будут ходить, тереть тряпкой (когда пол моют). Цена не имеет значения. Я лучше вбухаю деньги в результат, чем отдам копейки в никуда.
Как бЭ не понятно почему у двери вода стоит ..у вас там море разливанское?  Поясните по рабочекрестьянски..
Потому что когда моешься в ванне, там протекает кран и за ванну бежит вода. Эта вода по наклонной льется к порогу двери. Я предлагал поменять кран, но хозяин квартиры ни в какую не хочет. Дебил он, короче. Плитку отдирать нельзя, иначе заметят. Постоянно вытирать пол после того, как помоешься, надоело просто. Тут советуют герметиком пройтись.
Какая марка герметика? Герметик устойчив к горячей воде и к механическим воздействиям? Плитку отдирать нельзя. Надо поверх клея для плитки (или что-то там намешано с цементом) изоляцию нанести.
Ситуация...конечно по уму лучше все переделать ....по крайней мере между стеной и ванной герметиком силиконовым или МС полимером пройтись чтоб в ванну текло а не за...(эт если я все правильно понял ) или затиркой для плитки цветной влагостойкой типа Ceresit 40 она потом твердая как камень
Затирку покупайте качественную, а то дешевая протекать будет. Так что осторожнее.
Да я и там и там хочу замазать, чтоб уж наверняка. Между ванной и стенкой понятно, а пол то чем замазать?
LeonesKennedi
Лучшим решением гидроизоляции проблемных мест в ванной комнате обмазочный вид изоляции. Мне он понравился тем, что прост в использовании и все же не требует больших затрат. Для ее нанесения не нужно каких-либо подготовительных работ, можно использовать даже на неровных поверхностях.
Для надежной изоляции пола от влаги достаточно слоя всего в несколько мм. Так что советую попробовать воспользоваться таким методом. В продаже есть несколько видов замазочной изоляции. Они отличаются тем, что каждый из них хорошо подходит для установки на тот или иной тип материала.
@KAV1989,Зачем пол замазывать? что за абсурд? у вас течёт кран, и  герметизировать всю ванную комнату, чтобы вода дальше протекала вода и стояли лужи - это по вашему выход?
