Бюджетный вариант электропроводки 2-х комнатной квартиры
Все, нашел где все провода заходят в потолочную плиту, да дополнительно в маленькой комнате сделал пару дыр. Пропустить провод в плите на противоположную стену, как планировал, не получилось. Плита с конца оказалось толстостенной, так что от этой затеи отказался. На стенах не раствор штукатурки, а почти один песок, поэтому штробить его легко и не так пыльно, даже УШМ. На стенах разметку сделал, завтра пусть зять занимается.
можно датчиком скрытой проводки поискать
Вот такого добра у меня и нет, серьёзно. Даже сварочника три, вместе с трёхфазным, самопальным, когдато сам делал, ещё в 90-х, а вот датчика нет. Когда-то был, но за ненадобностью, весь куда-то вышел. :)
Цена вопроса 450-600 рублей.
Скорей всего придётся купить. Сегодня зять перерезал провод, который шёл на плиту. Хотели его оставить, я думал провод в другом месте проходит, а он оказывается шёл вместе с проводами освещения и розеток. Правда растроился не сильно, но всё же. Всётаки нужен иногда. Тот который у меня был, фонил на всё подряд, поэтому и потерялся.
Так они все фонят, зависит от эл магн обстановки в квартире, наличия заземления в квартире, типа прибора и способа замера.
Оттого отказался от Бошевского искателя проводки.
Но вот недавно вычитал один момент, что значительно снижает помехи - при поиске и сильной ложной наводке, другую, свободную руку, ложишь ладонью на стену (как бы заземляешь свой "корпус" :)). Помогает.
@bagayama, в нашей деревне с выбором никак, совсем. Из розеток и выключателей только IEK и Wessen. УЗО нужных номиналов вовсе нет, но есть АД-шки IEK. Выключателя нагрузки тоже нет, а из авт.выкл. IEK всё есть, а EKF не всех номиналов. Что теперь лучше сделать не знаю? Может после счётчика, вместо ВН-32 поставить АД 63А или АД 40А, и УЗО2 убрать? До счётчика вообще ничего пока не ставить, просто пущу через клемник(временно). Вместо УЗО1 поставлю АД 16А? Я понимаю, что советывать тут нечего, но всё же.
А что тогда скажете про TDM? Нашел выключатели и розетки этого производителя.
@Manul, я правильно понял то, что все что я перечислил, применять можно только в крайнем случае? Или?
Зачем же так категорично? Если нет горничной, пойдет и дворничиха :) Не всем же ездить на мерседесах.
То есть для безработных, на бюджетные деньги, сойдет... Вот и славненько, к тому же и выбора все равно нет.
УЗО на ДифАвтоматы заменить можно. Главное не переборщить, и соблюдать селективность, чтоб предсказуемо было какой автомат сработает, если что (удобство пользования в этом случае).
Насчёт "до счётчика" - перед счётчиком должно быть некое коммутирующее устройство, чтоб снимать питание со счётчика, при замене, скажем.
Там у вас что-то стоит по схеме 4-полюсное, что - не понятно.
По поводу селектианости в курсе, но я нашел практически все, что нужно, кроме двух модульного автомата на титан и 10 А автоматов на освещение, заменю в двух местах на 3 А, все равно лампочки будут энергосберегающие. А если будет отключаться, потом можно будет поменять. Вводной автомат до счетчика поставлю, вместо ВК, писал уже, поставлю клеммник.
Да, на вводе подъездного щитка стоИт 100 А авт.выкл.
