Замена водопроводных труб в квартире
Здравствуйте!
Назрела необходимость поменять в квартире старые стальные водопроводные трубы.
Они проржавели, периодически появляются дырки, на которые сантехники из УК ставят заплатки.
В первую очередь надо заменить трубы, которые тянутся между этажами:
эта труба идет от соседей снизу, проходит через мой коридор и уходит к соседям сверху.
Кажется, правильно она стояк называется.
Встал вопрос какие новые трубы лучше ставить?
Из какого материала?
Сантехники назвали несколько вариантов - я не знаю что выбрать.
Посоветуйте пожалуйста.
В первую очередь надо заменить трубы, которые тянутся между этажами: эта труба идет от соседей снизу, проходит через мой коридор и уходит к соседям сверху. Кажется, правильно она стояк называется.
Вообще то это относится к капитальному ремонту и должно делать УК!!!! В любом случае, даже если за свой счет собираетесь, должно быть согласование с УК.
Сталь, оцинковка
Сталь, оцинковка
А оцинковку на ГВС разве можно?
Но ведь труба проходит внутри квартиры,
я имел ввиду "коридор" - это который внутри - прихожая.
Или это тоже капремонт?
И забыл сказать: трубы надо менять и на холодной и на горячей воде.
Сантехники предлагают ставить металлопластиковые.
Стояки к общему имуществу относят.
Да можно и металлопластиковые, если он качественные.
А сантехники чьи?
 А какие ещё варианты предлагают?
А сантехники чьи?
из местного домоуправления
стальные
Добрый день!
Мы советуем использовать следующие материалы -
Для труб горячей воды: полипропиленовые трубы марки PN25 ПП/АЛ/ПП.
Для труб холодной воды полипропиленовые трубы марки PN20 ПП
Данные трубы имеют долгий срок службы до 50 лет.
С уважением компания СТРОЙКОМФОРТ.
Важно что бы это не халтура была их частная, а заказ домуправления.
стальные
 Если остальной стояк стальной, то лучше стальные. Вообще то к каждому дому есть документация, в ней стояки из стали. Теперь представьте, что сантехники по халтуре Вам заменили  трубы и их прорвало. На кого собак повесят? Особенно если они не соот-ют проекту.
Обоснование?
Что бы не писать каждый раз это и не заполнять сообщения названием своей компании надо добавить ее в каталог фирм (только обязательно внимательно читая правила и рекомендации при размещении). Тогда под вашим аватаром появиться ссылка на карточку компании и заинтересовавшийся ее просмотрит!
А что значит "заказ домоуправления"?
Это же не домоуправление инициатор замены труб, а мы - жильцы дома.
Нас несколько квартир, которые находятся друг над другом, по которым проходит стояк.
Значит - это наш заказ, а сантехники домоуправления - это исполнители.
Замену труб наверно надо оформить документально, чтобы в случае каких-то проблем, домоуправление бесплатно их устранило.
Дому 40 лет. Стояки изначально были стальные.
Некоторые квартиры сами по себе трубы меняют, с другими не согласовывают.
И сейчас уже наверно нельзя сказать что весь стояк стальной, наверно у кого-то уже и металлопластик стоит.
Мы советуем использовать следующие материалы - Для труб горячей воды: полипропиленовые трубы марки PN25 ПП/АЛ/ПП. Для труб холодной воды полипропиленовые трубы марки PN20 ПП Данные трубы имеют долгий срок службы до 50 лет.
А чем они лучше стальных например?
В смысле через домуправление делать
да не наверное, а надо.
Все-таки не совсем понятно: стоит ли ставить металлопластиковые?
Или лучше стальные?
Я уже вроде писал - да, если это будут качественные трубы и качественные фитинги и  качественный монтаж. Можно назвать трубы rehau если цена Вас не испугает.
А если некачественные, то возможно такое
Стальные конечно тоже могут проржаветь, но это не будет неожидано. Да и сталь проверена десятилетиями уже
Помимо какчества ещё и условия эксплуатации (использования) подходящие для труб надо.
Даже до меня дошло, что ничего понимать не надо. Открыл проект и всё там написано по русскому языку каких и сколько труб.
Какое проект?
Нету у нас никакого проекта.
Ситуация простая: в старых трубах появляются дырки, приходят сантехники - ставят заплатки.
И говорят: "Менять вам надо - трубы проржавели",
мы им говорим: "Давайте поменяем",
они говорят: "Стоит ххх тыс. Какие вам трубы?"
Вот и весь проект
Вчера заходил к соседу, у которого год назад меняли такую же трубу...
Так вот у него стоит полипропиленовая труба. Ставили те же сантехники.
Я вспомнил, что тогда они работали паяльником.
И я думаю, что под названием "металлопластик" наши сантехники как раз имеют ввиду армированные полипропиленовые трубы.
В связи с этим вопрос: можно ли ставить полипропилен на воду (холодную\горячую)?
Если да, то какую марку посоветуете?
Да можно. Правда есть вопрос по трубам армированных стекловолокном. Кто говорит можно, ссылаясь на сертификаты, кто нельзя
Ну я опять рехау назову
Или лучше стальные?
Cтоит ставить металлопластиковые.
металлопластик и армированный полипропилен - это разные трубы  :)
а я слышал, соединения у них текут - их трудно делать
Сантехники предлагают металлопластик Valtec или Valfex.
Какой лучше?
      • 234 ответа
