Как называется такое устройство?
Несколько раз прочитал посты автора, для того чтобы понять в чём его проблема, но так до конца и не понял. А где по-другому? Разве с центральным горячим и холодным водоснабжением не то же самое происходит? Периодически приходится производить регулировку температуры воды смесителем, особенно в периоды неравномерного разбора (соседи, стиралка, посудомойка, унитаз). Может у автора, смесителей нет? Я сейчас серьёзно. Или есть, но конструкция у них не та, что могла бы решить проблему? Как я себе это представляю, для решения этой проблемы достаточно установить смесители клапанного типа, с одной регулировочной ручкой? Если и это не подходит автору, то тогда могу предположить, что перед Вами, уважаемые фуромчане, еще один изобретатель!))) Хотя может, я, чего-то и недопонимаю?
Ну и ещё одно. Для решения проблемы, достаточно в послед водопровода, после колонки, включить небольшую ёмкость (3-5л) или сделать участок трубы бОльшего диаметра. В этом случае, на выходе из крана(смесителя), не должно происходить резкого изменения температуры воды.
Хотя проблема как раз именно в том, что Фая озвучила?
неужели нет такого насоса, который я описал?
Нет и быть не может. Это физика и проблема газового водогрея.
@baton88, ждём чертежи и фото достойной замены полноценной бойлерной  :popcorn:
@fayaaaa, Вы иронезируете? Обидно!(((
Поток воды, выходящий из узкой трубы, не сразу заполняет все поперечное сечение широкой трубы или небольшой ёмкости. Жидкость в месте расширения отрывается от стенок и дальше движется в виде свободной струи, отделенной от остальной жидкости поверхностью раздела. Поверхность раздела неустойчива, на ней возникают вихри, в результате чего транзитная струя перемешивается с окружающей жидкостью. Струя постепенно расширяется, и на некотором расстоянии (участок трубопровода бОльшего диаметра) от начала расширения заполняет все сечение широкой трубы. Затем снова попадает в узкий участок. Как-то так.
Батон, я не против, экспериментируйте. Я жду ваших фото и видео-отчётов :) Обычных схем мне недостаточно, мои познания в области физики говорят что задуманное вами сделать возможно, но очень геморройно. Бойлерная выйдет проще и дешевле.
 Спорю на щелбан  :xiiiiii:
Боюсь я щелбанов.)) Так что спорить не буду. Исследования не проводил, да и не к чему мне это, на это есть смесители, да и газа у нас нет.
А что такое бойлерная?
для чего теплообменнику - теплообменник?
Ещё раз нифига не поняла
Бойлерная - это комната в которой расположено всё оборудование необходимое для того чтоб обеспечить хотелки ТСа.
Бойлер, если по-простому, это труба (много тонкостенных латунных трубок) в трубе. Есть и другие конструкции, только смысл тот же. Некоторые, как мне кажется - ошибочно, относят к бойлерам накопительные водонагреватели (электрические и газовые). Бойлер актуален только там, где имеется водяная система отопления. Можно сделать контур отдельно для бойлера, но это уже допрасходы. Бойлер подключается к системе отопления, вход-выход. Кроме этого у бойлера есть вход для холодной воды, а на выходе получаем горячую воду, но с температурой не выше чем вода в системе отопления. Не такое, уж простое устройство этот бойлер, требует постоянного обслуживания (чистка трубок), качество нашей воды оставляет желать лучшего. Летом вообще никак. Вот поэтому наибольшим спросом пользуются газовые колонки. Расход газа небольшой. А на счёт размеров, то не такой уж он и большой, этот бойлер. И отдельного помещения ему точно не нужно, а тем более на одну квартиру или дом.
Вероятно я не всё знаю про бойлер? Но вопрос автора в другом, я так догадываюсь!
Вот ты упомянул накопительные водонагреватели (электрические) - решение проблемы для ТС.
Однако он потом скажет "Хочу мыться дольше, воды не хватает на час непрерывного плескания... и что-то многовато за электричество плачу". :)
Жил с колонкой старой, менял на Неву, вот впечатления https://homemasters.ru/forums/topic...zn/?p=143965
У каждой техники есть своя специфика, и плюсы и минусы, по другому не бывает - подбери под себя.
ТС – расшифруйте? Мне кажется, что не совсем серьёзно использовать для нагрева воды электроэнергию, если в доме есть газ. Не знаю, насколько это дешевле, но думаю, что на значительно. И потом, если пока забыть про автора, то проблема всё равно останется. Конечно, кто-то в этом видит проблему, а кто-то и нет. Вон и KGB приходиться подстраиваться, с чем он давно смирился. А чем не нравиться мой вариант решения проблемы? Ну-ка поругайте его…
При открытии крана имеем 3-5 литров воды комнатной температуры. Если набирать ванну, то такой ресивер (или хз как его обозвать) будет сглаживать резкие перепады температуры, но если я открыла кран только для того чтоб руки сполоснуть, то буду вынуждена мыть руки холодной водой. Такшта не вариант  :meet:
ТС – расшифруйте?
Топик Стартер, ТемоСоздатель, Творец Сего, Транспортное Средство, Товарищ Сталин, Труп Саксофониста, Трансгенная Сосиска.... Много как можно расшифровать :)
Но в даном случае
т.е. сокращенное именование автора темы.
Кстати, значек ТС в углу аватарки означает тоже.
Это только кажется ;)
Встречал решение проблемы в двухконтурных котлах Иммергаз. Котел имеет встроенный накопитель литров на 15. При включении практически моментально поступает горячая вода, а пока эти 10-15 л израсходуются, водонагреватель выходит на нормальный режим работы.
А по теме.
Да не приходится подстраиваться, можно было сделать сразу воду погорячее, а регулировать температуру смесителем. Так же как делают те, у кого централизованное горячее водоснабжение. Такой алгоритм, повторяю, изз того, что, по отзывам, у невы часто перегорают сделанные из фольги теплообменики. Не хочется паять лишний раз.
А температура в этих накопителях как поддерживается?
 Вот кстати, именно поэтому я и выбрала таганрог. Они вроде как более долговечные. По крайней мере мне так утверждал знакомый который торгует газовой техникой.
Ну я брал неву исключительно потому что запчасти к ней на каждом углу - сеть магазинов торгующая невой и запчастями. Хотя тот же теплообменник почти треть  колонки стоит
