Напор воды в кране
Добрый день, мастера!
На кухне в кране слабый напор холодной воды. 1 этаж.
Что это может быть? Может быть нужно поменять кранбуксу?
Штучку на конце крана поменяла (от жесткой воды засоряется раз в квартал).
Я так понимаю, что с горячей водой, а также с холодной в ванной проблем нет? И слабый напор даже тогда когда больше ничего не открыто?
Что это может быть?
 К сожалению что угодно- кранбукса, забит сам смеситель, забита подводка (у Вас, кстати, какая? Если резиновая в оплетке там диаметр маленький вполне могла забиться) и, самое маловероятное, труба.  Тут только поочередно меняя-заменяя можно узнать
В ванной все нормально. Напор слабый постоянно: пробовала включать при работающей машинке, вода в ванной, наполнение бачка унитаза.
Подводка - как она выглядит, куда смотреть?
Начну с кранбуксы наверно.... трубы самой точно не поменять)
Подводка - - это обычно резиновый шланг в металлической оплетке, как правило идет к бачками унитазов и кухонным смесителям. Реже бывает в виде стальных или медных трубок или гофрированных металлических шлангов, но в 9 случаях из 10 - это все же резиновая трубка в металлической оплетке. Ее кстати надо периодически менять, так как лопнуть она может совершенно внезапно.
Начинать поиски - с самого близкого к вам узла - с кран-буксы. Вполне может быть, что перед керамическими пластинами (кранов с резиновыми прокладками наверное уже не осталось в природе) застрял камешек, кусочек окалины или ржавый лепесточек, перекрыв отверстие для протока воды почти полностью - приходилось с таким встречаться у знакомой.
Если там все нормально, то могла забиться та самая подводки - опять же камешком, ржавчиной и всем прочим, что течет про трубам. Могло забиться и соединение, там, где проводка накручивается на трубу - также сталкивался тем, что в этом месте резкого заужения диаметра скапливалась "пробка" из какой-то полуглины-полуслизи.
Скорее всего так
А возможно и так)))
А смотреть снизу, она соединяет смеситель с трубами
И правильно
Стоит она относительно не дорого, поменять не сложно. Но когда открутите, посмотрите там в сам смеситель, может и там что застряло
