Подготовка гипсокартона в ванной комнате к укладке плитки
что с адгезией (декопроф и кнауф)?
 Что с адгезией? На стене плитка висит, на полу лежит, ничего не отрывается. Стена ГКЛ, пол ГВЛ.
 И какую грунтовку использовать?
Под гидру я разбавлял саму гидру водой и грунтовал ей.
, где гидра Кнауф отдирается легко руками от основания...
Этот что ли?
На самом деле верно но не совсем. Если нанести гидру по всей поверхности и приклеить плитку, то хрен оторвешь. Ну а если отковырнуть кусочек и начать отрывать, то да. Но это же по своей сути та же латексная краска
Литокол также можно попервости оторвать, но через недельку он как то прочнсть чтоли набирает и цепляется только кусочками
ViktorViktor
В свое время сделали ремонт на кухне в хрущевке, а вот до ванной комнаты руки и ноги тоже не дошли так там и стоит водостойкий гипсокартон, покрытый праймером, уже лет эдак 10 стоит и ничего, хотя душ там принимают регулярно и не один человек.
Хотите сказать, что в ванной у вас стенки из гипсокартона, покрытые Праймером Ф-м и они не мокнут? И на них из душа брызгают? И зачем тогда гидра штатная вообще нужна...?
@ss141120, Вы хоть смотриите, чек забанен. Банят здесь за откровенный спам, а спамеры как правило пишут откровенную фигню
Понял. Я думал, забаненные писать не могут.
Аквапанель вместо гкл там где стены соприкасаются с ванной отличный вариант и один слой всего и даже безгидроизоляции, у себя так делал, остальное гкл в оин слой, но у меня мозаика.
Цитирую рекомендации от Кнауфа по аквапанелям: "Плиты должны монтироваться горизонтально!" То есть, как я понимаю, это не для стен.
Ответ кнауфа был таким, рекомендация горизонтально, только из-за экономии профилей, а так через 30см, то бишь 3 профиля на ширину листу.
Вопрос по смесям. Помимо Литокола, хотел бы рассмотреть производителя Плитонит.
К примеру, АкваГрунт в качестве первичной грунтовки (напомню - стена гипсокартон), затем гидроизоляция  ГидроЭласт, ну и клей Плитонит В, В+, С (пока не понял, какой лучше будет).
Кто использовал данную комбинацию, можете что-нибудь плохое или хорошее сказать?
Гидроэласт использовал раз, норма, 10лет полёт нормальный
другого от плитонита не изпользовал
Что бы не плодить темы пишу сюда.
В ванной и кухне хочу смежную с соседями стену закрыть базальтовыми плитами роквул акустик батс.(не то что бы она сильно нужна была думаю... но всю квартиру закрываю ими ..ну и ванну решил)
В описании вроде нашел что плиты бояться воды. Как быть? Ставлю профиль в него эту базальтовую вату  закрываю ГВЛ и сверху как выше написано гидра и тд.- финальный слой - плитка. Нормально будет или с ватой могут быть ..нюансы?
Можно дополнительно пленкой по каркасу завесить и листами придавить
Периметр герметиком
А
 а мне клей в   нравится ,остальные еще не пробовал, но на балконе уже лежат и В +  и С . В + и С  для керамогранита.
Гидроэласт отличная вещь.
Грунтовку эту не пробовал.
Не рисковал бы я базальт ложить в влажное помещение ,влагу наберет и привет плесень,потом пойдет сырость и грибок в рост.
Пленку в 100 мкм, также дополнительно все саморезы герметиком ( так саморезы проходят через пленку при креплении к профилю) .
Ну и вообще,я бы не стал так делать.
