Каким проводом подключать розетки и лампы
Всем доброго времени суток, хотел бы поинтересоваться у бывалых мастеров, я делаю ремонт в новострое, где кроме 2 лампочек 1 розетки в щитке ничего  нету)
у меня вопрос в следующем, каким проводом подключать розетки и лампы, в инете много инфы про провода я судя по описанию, актуальные провода для квартиры, ВВГ-НГ и ПУНП, какой лучше? или есть другие альтернативы, исходя из тех данных, я решил сделать из ВВГ-НГ на лампы 1.5 мм(вроде так чисто точное, а значение не помню), на розетки 2.5
и еще вопрос в следующем, если я сделаю разветвление, надо ли делать на каждую розетку по автомату? на выбивание
-например ванна отдельно(машинка стиралка\лампа),
-кухня отдельно (плита-холодильник\лампа)
- комната на 2 автомата ТВ\Свет\ПК
как посоветуете? а то я нуль)
1. Для стационарной проводки - ВВГ-нг (ВВГ-нг-ls - то же самое, но малодымящий при горении, или с индексом "п" (ВВГп) - плоский) или NYM (не путать с имитацией по имени NUM), но никак не ПУНП. ПУНП пригодится для бра или музыкального центра.
2. На каждую розетку по автомату - слишком идеальная картина, в жизни разоритесь на кабель, автоматы и габариты щитка. Логичнее сделать по автомату на розетки каждого помещения, пару автоматов на свет и по автомату на важные приборы - холодильник, стиралку, плиту, водогрей, кондей.
Но самое умное- начать с плана квартиры с пониманием, где сколько чего из потребителей будет располагаться.
по поводу розеток хотел уточнить, вот я хочу 3 розетки, мне к ним тянуть по проводу на каждый? или можно обойтись одинарным, и от него на 2 другие провести разводку.
Что лучше и дешевле ВВГ-НГ или NYM, как я понял нум дороже.
Тянуть откуда? От щитка? Воообще делают "распаячную коробку, а уже от нее на розетки.
Не факт, что нум будет дороже. Берите ВВГ,  лучше ВВГ-нг,
ну про коробку я умалчиваю) она и так должна быть по мне везде, а по поводу распаячной коробки, оттуда 3 провода? или 1 провод к розеткам и уже там разводка от розетки к розетке
Изначально ведется общая линия на потребители(в вашем случае розетки) где опуски на розетку там распаечная коробка в последней розетке не нужна
как считаете, вот я хочу сделать так, квартира 32 м.кв
хочу объединить зал и кухню:
-свет зал и кухни, + подсветка диодная, =автомат 16А(1шт)
-розетки плита(6мм провод) автомат 32А(1шт)
-розетки зал 24шт (+\- 1-3), 2 или 3 будут на постоянке включены (ноут, ТВ, и мб акустика 5х1) =автомат 20А (1шт)
-розетки кухня 6 шт (1 постоянно под холодильник) =автомат 20А (1шт)
Прихожая и ванная:
-Свет прихожая ванная =автомат 10(или 16), у меня стоит штатная которая досталась от строителей на 10 А, включены 2 лампы, не вырубается, думаю вот его и оставить на ванну и прихожую, сложную светотехнику не собираюсь ставить, рассудите меня, стоит оставить или ставить 16А.
-Розетки ванная 4 шт ( 1 под стиралку постоянно) + прихожая 2(максимум на нз) =автомат 20А
и самое главное все под защитый автомат узо 40 А (1 шт) или ставить лучше диф 40.
Какая техника будет стоять я не знаю, знаю что плита с сенсорной панелью( не варочная которая отдельно), ТВ(ЖК или плазма), Стиралка, холодильник. + по мелочевке, СВЧ, ноут, телефоны на подзарядке, примерный план прилагаю
жду вашей критики
На свет автоматы 10а
На розетки 16а
На холодильник можно отдельную линию со своим автомат
@Sano
а почему свет 10, а розетки 16, источников то много будет, типа ноута, телевизора, нетбука, и телефона, все это мб подключено одновременно,
лампочки например 60 ватт, и лента смотрел 9-10 ваттт, в сумме имеет 130 ватт, + возможно будет на кухню подключено что-то более мощное освещение, или будет не 1 точка освещения, а размноженная, но не факт, отходим от 1 светоисточника.
Нужно больше линий раздельных делать а не пытаться всё номиналом автомата исправить
Зал 24розетки это уже как минимуи 2линии и на каждую по 16а
чет я пересчитался) с розетками) зал то что указано на картинке, и то на 1 стене 6 шт получается, на 2 стене 8 розеток+ 1 кабель тв + 1 инет, вот  мой косяк)
@Sano
Лампочек, даже 60-ваттных, на 10 ампер понавключать - это постараться надо, так хватит вполне.
На розетки 16 ампер - не потому, что и их заглаза, а потому, что все равно бытовые розетки рассчитаны на 16А и кабель 2,5 квадрата. Сгоревшую розетку поменять конечно не проблема, но вместо более толстого кабеля 4 квадрата и автомата 25А правильнее, удобнее и надежнее сделать 2 линии из кабеля 2,5 квадрата и 16А автомата.
PS К тому же современные телефон, нетбук, телевизор и ноут потребляют не так уж много.
т.е. получается пусть к первой стене пойдет первая линия с автоматом 16а, ко второй вторая линия 16а, кухня 16а + 32А(на плитку), так что ли? получается, по свету пусть  будет 10А на кухню и зал, просто не хочу новый щиток делать, к старому все хочу подрубить там всего 8 мест осталось для 1-фазных автоматов.
и еще кое что, вот где я сейчас снимаю квартиру, там в счетчике 2(или 3, не суть) автомата на 16 А стоит, при этом в квартире постоянно включен холодильник, всегда ноут, и при этом параллельно включена машинка стиральная свет и телефоны на подзарядке
Из всего этого только стиралка потребляет в режиме нагрева воды
И холод когда компрессор работает и ещё на разные автоматы попало
Ничего необычного
Накидал схему я вообщем как что и по чем, прошу раскритиковать, и исправить,
1 Группа Прихожая + Ванна: ДивАвтомат(достался от строителей, ввел название в инете выдал как див, оцените на вшивость, если что сменю, в рисунке есть название),
От дива пойдут 2 автовыключателя С10 на свет Прихожей и Ванны(тоже достался от строителей) + Вентиляция + Домофон + Звонок дверной ,  и С16 на розетки Прихожая + Ванна( 1 на машинку стиральную)
Провода ВВП-нг( на свет=1.5, розетки=2.5).
2 Группа просто автоматы, С10 на Свет Кухни и Зала(тоже от строителей достался).+ на вытяжку кухни.  С25- на духовку( не уверен, но в инете везде советуют 25 автомат, и провод обычный=2.5, так ли это?), с варочной не знаю какой автомат, кто советует 32 кто 40, подскажите как сориентироваться , если еще не купили, и какой провод, у меня в наличии 6ка, пока допустим варочная 32(куда уж больше, у меня не ресторан)). Розетки по кухне( 7 шт, в одной постоянно холодильник) =С16.
Зал Свет тот же что и на кухню(через коробку), С16=Розетки на 1 стену( 7 шт, одна под включенным теликом,) + ТВ кабель, + WI-Fi провод\ 2 стена, С16=Розетки + вывод на балкон. мб и свет выведу из кухни +зала, на балкон.
Теперь основное, как я понял из инета, когда собирается щиток, , вначале должен стоять какой то предохранитель на все автоматы, какой посоветуете? читал про УЗО=20, или ошибаюсь, и от узо идет уже все разветвление, так ли это?, жду критики и советов) и исправлений
в подъезде, где счетчик стоит С63
Схема Сщетчика.docx
то что ты исправил - подключение неправильное, ноль тоже входит в узо и потом используется из узо, номинал узо на 40А не проходит, надо на 63
какие токи утечки узо и дифа?
автомат на духовку 16А, если духовка других типов то поставишь вторую розетку параллельно варочной панели от 32А
