Шпаклевка под обои
Всем здравствуйте. Сразу прошу прощения за своё невежество в области ремонта. Поэтому, собственно, и обращаюсь.
Решил сам произвести отделку комнаты в своей квартире и совсем запутался с материалами, а в интернете однозначного ответа не нахожу. Стены в комнате - гипсолитовые перегородки, кроме несущей, той, что у окна. В связи с этим, все стены визуально ровные, т.е. выравнивать не нахожу необходимым. Снял пять слоёв старых обоев, прогрунтовал два раза стены грунтовкой глубокого проникновения, а затем начал шпаклевать стены штукатуркой Ротбанд универсальной (т.е. шпателем тонким слоем). Уже наполовину наложил второй слой этой штукатурки поверх первого и задумался о несоответствии вида деятельности (шпаклевание) с названием материала (штукатурка). Стены планирую под обои. Что дальше делать? Продолжать накладывать второй слой? Клеить ли сразу обои? Или наносить еще какой-либо материал?
А чего 2 тонких слоя, а не сразу один толстый? Удовольствие растягиваешь?
Криминального ничего, просто получится не ахти какая плоскость.
Те, если поставить к стене шкаф, то расстояние от задней стенки шкафа и стены по всей высоте будет одинаковой? Это я к тому, кто с чем готов мириться.
Штуктуркой не шпаклюют, штукатуркой штукатурят. Шпаклюют шпаклевкой. В чем разница? Разница в минимальной и максимальной толщине. А также в возможной необходимости зашкуривания поверхности.  Ротбанд замучаешься шкурить, плюс его толщина от 5 мм до 50мм. В тоже время фуген шпаклевка от 1 мм до 5 мм. А шитрок вообще от нуля до 2-3мм. Если стены ровные, зачем ротбанд?
И еще. Написано же по русски, давайте нормальные заголовки, отражающие суть темы. Почему я должен исправлять? Вот по жизни не читаем и в итоге шпаклюем штукатуркой
Да посмотрел видеоролик о том, как шпаклевать и в нём, как раз, говорилось, что хорошо бы 2-3 тонких слоя шпаклевки наложить. Опять же, просто с материалом напутал. :unaware:
Зависит от того как первый лег. Наложили, посмотрели (под лампой), зашкурили, посмотрели, следующий. Может и одного хватит и может и несколько придеться делать
без опыта лучше и проще несколько тонких, чем одни толстый
Со шпаклёвкой понял. Значит мне можно зашкурить эти слои штукатурки, а на них уже обои клеить, или нужно, всё-таки, шпаклёвку наносить?
Это зависит от того, какая поверхность получилась. Возьмите лампу переноску и посмотрите "под лампой", сбоку. Под обои в целом идеальной поверхности не надо. Кстати, какие обои?
И да, между слоями после зашкуривания грунтовать
то их той же штукатуркой разравнивать значит
Все таки шпаклевку возьмите. Хотел бы я посмотреть, как Вы будете ротбанд шкурить)
Обои обычные бумажные
ну для них особоя поверхность не нужна.
Я , бывает, шпаклюю волма-слоем или ротбандом. Если нанести 2слоя без промежуточной сушки, а потом увлажнить поверхность и загладить шпателем, то получается очень гладкая и плотная поверхность, пригодная даже для шелкографии.
Не сравнивая себя и новичка, или как он сам про себя самокритчно написал))))
@Александр Андреевич, спасибо. Меня хотя бы успокаивает то, что можно тонким слоем ротбанд наносить. На инструкции написано, что минимальный слой - 5 мм. А я нанёс тоненько и хожу-думаю, будет ли вообще держаться :)
Объясняю: указанные 5мм в инструкции гарантируют степень схватывания материала, при которой все характеристики (марочная, адгезионная прочность и мн др) соответствуют заявленной производителем. Если кто-то где-то решил обратится с какой-либо претензией, то производитель отвечает:
"а какой слой ? "
-" 4,5мм."
"Эн-нет! Претензии не принимаем!"
На самом деле не так всё страшно. Действительно, чем тоньше слой, тем короче процесс твердения, и тем меньше степень гидратации. Но ведь  всегда этот слой придёт к нулю, и обрывать 5миллиметровой ступенью его никто не будет. Просто если уж шпаклюйте , то старайтесь что бы слоёк всё-таки какой-никакой был. Способствовать лучшему набору прочности в тонких слоях можно предотвращая высыхание смеси в период до начала её схватывания. Материал должен оставаться сырой, пока не схватится ( около 3ч). Например, увлажняя поверхность до насыщения, опыливанием водой при появлении признаков высыхания, отсутствие сквозняков, созданием высокой влажности в помещении, обработкой свеженанесенного слоя парогенератором и т.д. В общем тем что есть в распоржении. Кстати заглаженная шпателем поверхность тоже сохнет гораздо дольше и поэтому делается прочнее.
Ну к слову сказать, я много видел дешёвых умельцев, кто вообще стены шаклюет волма-слоем ( не таким способом как я, а обычным), потом эту рыхлять шкурят, уливают грунтовкай и оклеивают. Держится.
Так что,@Кузьма Великолепный, в следующий раз так не делайте, но коль уж пришлось можно рискнуть.
