Замена старых паркетных полов
Всем доброго времени суток!
Купил недавно  квартиру и в ней есть проблема с паркетными полами - паркет укладки 1978 года, но положен был советскими строителями не по технологии,  вследствии чего он вздулся. Бывшие хозяева квартиры переложили его, но вид полов ужасный. Кроме того, по нему ходишь как по кочкам на болоте, и местами он очень сильно скрипит.  Снял одну паркетную досочку:
Под доской оказался рубероид. Вырезал кусочек рубероида:
и под ним бетонная плита.
Моя задача - вместо паркета положить ковролин. Для этого мне нужно снять паркет, содрать рубероид, удалить гвозди, которые останутся после удаления паркета и ... Вот дальше никак не возьму в толк, что нужно сделать. Помогите советом, кто менял полы с паркета на ламинат.
Смотрите также
Помогите советом
Пока все не вскроете, сложно что то сказать. По одной отковыренной паркетине не определишь в каком состоянии там у Вас плита или может быть это стяжка.
Не понятно чем он был приклеен и как вообще держался на рубероиде. Пергамин, как развязка от скрипа, укладывается на гвоздимое основание и, естественно, каждая клёпка не клеится а прибивается. Как у Вас реализовано крепление не видно.
Предыдущий владелец квартиры его просто переложил, ничем не клеил, а местами прихватывал гвоздиками.
Сто процентов: вскрывать,отдирать рубероид, заливать стяжку. Какой толщины - вопрос к гадалке, либо после полного демонтажа проверить гидроуровнем превышения и добавить к реперу минимально допустимый слой для конкретной выравнивающей смеси.
Пардон, гвоздики то он куда бил, в стяжку???
Да это не важно. Паркет снимать, рубероид сдирать, стяжку ровнять (может быть местами), в идеале стелить фанеру и сверху уже ламинат.
ламината не будет в квартире - речь идет о ковролине
Как будто два разных человека писАли :)
ковролин будет. опечатка
Антон79
Для ковролина идеально ровной поверхности не нужно. Но все равно, пока Вы не вскроете весь пол, что то решать по дальнейшим действиям невозможно
