Что делать со стеной. Срочно
Срочно нужна помощь!
Видео о чем идет речь по ссылке https://yadi.sk/i/UJ9pqZn2sFWx9
Семья переехала в купленный частный дом. Сделали косметический ремонт. В комнате, про которую пойдет речь до уровня подоконника сверху гипсокартон, снизу была деревянная вагонка. Это все осталось от старых хозяев. Пережив зиму начали менять батареи.  Сняли старые чугунные, вырвали крепления. В процессе вырывания выяснилось, что вагонка держится плохо. Потянули посильней - все отвалилось.
За вагонкой увидели "штукатурку". Что-то типа песка перемешанного с раствором ПВА. отваливается влегкую. За штукатуркой собственно шлак, или что это спецы поправьте. Местами нормальный, держится,  местами ощущение такое, что можно руками проковырять его насквосзь.
Такой подлянки ну никак не ожидали.
Надо повесить новые алюминивые батареи и все это зашить. Варианты разобрать пол дома(все, что сыпется), сделать кап ремонт и т.п. правильные вещи НЕ ПРЕДЛАГАТЬ. Денег у семьи на глобальные вещи нет.
Мой вариант: заштукатурить большие дыры. набить бруски для крепления батарей и труб и гипсокартона. Под гипсокартон положить мин вату.
Самый главный вопрос - как это сделать, если в районе больших дыр все сыпется. При сверлении под дюпеля боюсь будет такая же история. выбивать отверстия и делать там закладки из чего-то твердого(алибастр?) и в него уже засверливаться?
Как штукатурить дыры, если невозможно очистить от пыли?
Народ, выручайте, это комната ребенка-инвалида, мать в глубоком шоке от увиденного, надо хоть как-то сделать, чтоб все
то с батареями не рухнуло хоть несколько лет.
Я не спец.Но в такой ситуации раздолбал бы этот шлак в районе будущих батарей,выложил бы из кирпича кусок стены (метр на метр в один кирпич)Уж алюминиевую батарею кирпич удержит.
Ну и ниже, от подоконника до пола делайте гипсокартон. В местах установки батарей вставьте закладные из фанеры или ОСБ.
К каркасу для гипсокартона. Между профилями/брусками. Если мет. профиль, то к боковушкам с помощью кусков направляющего профиля. Если бруски, то варианты также имеются. Что вызывает затруднения?
ЛюминЯвую батарею удержит и ГКЛ :)
Основное затруднение вызывает:
1. Чем и как заделать дыры, чтоб они потом внутри не сыпались при условии, что очистить-обеспылиь поверхность невозможно.
2. Как тебе ьруски и фанеру крепить в такую субстанцию. Дюпелями для газобетона?
Киньте брусок горизонтально по полу и по краю или не по краю гипсокартона. Между брусками поставьте вертикально стойки из бруса и зашейте фанерой, дсп, осб или гипсоволокном. Сверху вторым слоем ГКЛ или ГВЛ
Я бы вертикальные стойки (бруски) прикрутил в накладку к горизонтальным. После зашивки первого слоя, в щель которая образовалась сверху между зашитым листом и горизонтальным брусом, прикрученным к гипсокартону, засыпал керамзит (сухую засыпку), а потом прикрыл бы эту щель декоративной накладкой.
Цель какая? Тепло от батареи проще удержать наклеив на будущую стену за батарею лист типа изолона (тем боле что выше по стене как я понял утепления нет), а про звукоизоляцию разговора не было.
@minvareg, как я понял, Фоминс предлагает к проблемной стене вообще не крепиться - к полу и имеющемуся выше ГК каркасу.
Цель какая?
Все пустоты заполнить. Стена то дико неровная.можно при желании керамзитобетоном залить
мощно.
глобально вариантов два: крепить радиаторы либо к стене, найдя где-то глубоко там внутри жесткое основание (например, шпильками). или к полу на лапы. если пол крепкий, я бы выбрал лапы. шпилька все равно провис даст, а упереть на этот мусор все равно толком не получится.
