Sano
Каждый день блокхаус, ровные доски повыбирали, приходится раскривушки подгонять,количество клиньев и гвоздей зашкаливает, только бы все удержалось :)
attachicon.gifIMG_20160908_162012.jpgattachicon.gifIMG_20160908_161924.jpgattachicon.gifIMG_20160908_161912.jpgattachicon.gifIMG_20160908_161728.jpg
а чем так красиво выбираете плоскость под рамки электрофурнитуры? мне понра. никогда так не делал еще :)
Интересно ночью работать, тихо как в холодильнике :)
Ставлю розетки выключатели, также подрезал обои для монтажа плинтуса.
Плинтус буду приклеивать поэтому обойчики там лишние, сварганил линейку поширине миллиметров на пять ниже плинтуса, получилось ровно и быстро
себе тоже такой же ставил, только я на дюпеля их ставил. В магазине предлагали крепухи к ним, но как-то не внушили они доверия.
нет, заглушки на саморезы не ставил, но у меня цвет плинтуса темный, так что они даже нормально вписываются. Для этого плинтуса есть его родные крепления, на которые он как-бы прищелкивается. Само крепление на стену, получается скрытым. Но я не рискнул их брать.
Я себе зла не желаю, поэтому жти заводские клипсы даже не рассматривал :)
У меня к ним отвращение ещё со времен первых пластиковых плинтусов
Саморезы это сильно, нет уж как нибудь без них :)
Если саморезы подобрать по цвету, ритмично распределить, они вполне гармонично вписываются и совершенно не портят вид.
Ритмично :) один отрезок 20см другой 50 и так далее, вот как тут ритчично
Нет уж, есть монтажный клей и незачем лохматить бабушку B)
именно так и делал
Ритмично :) один отрезок 20см другой 50 и так далее, вот как тут ритчично Нет уж, есть монтажный клей и незачем лохматить бабушку B)
делать по центру планки, на равномерном расстоянии и бабушка за прическу может не беспокоиться :)
а вот с подрезкой эти плинтуса кровушки могут попить, если есть станок то он сильно облегчит. Я зарезал ножовкой на стусле, особенно сочно приходилось выражаться когда 1-1,5мм доснимать лишнего приходилось
Меня все время интересует, ну кто сидит и придумывает такую фигню?
+ стыковочные уголки и торцевые накладки, которые нифига не держаться?
вот кстати на этом плинтусе такой ерунды нет :) , только подрезка
Вот и плинтус готов, сейчас в вкратце освещу основные тезисы монтажа :) мало ли кто не знает
Плинтус светлый поэтому все места реза и торцы подкрашиваю краской, это дает то что на месте стыка нету темной полоски, хотя она есть но уже не так ярко выраженна
Подкрашивать так можно да и нужно любого цвета плинтус, пожалуй самые темные можно не покрашивать.
Краска обычная водоэмульсионка, колеровкой можно любой оттенок подобрать, да хоть акварели подмешать
Следующее что важно в монтаже это подбор клея, сейчас есть клеи с быстрой первичной фиксацией, т.е. приложил чутка придержал вроде не отваливпется :)
В действительности для более плотного прилегания проще чем то, тем что лежит вокруг взять и подпереть особо неприятные места.
Если стены кривые то и это не поможет, но и идеальных не бывает стен, перепад в пол один мм. на светлом плинтусе дает черную полоску. Чтобы минимизировать такой дефект косяк или даже не косяк, а данность , в ход идут все подручные средства B)
Также можно наждачкой подточить обратную сторону плинтуса убрав непрятный перепад, тут без фанатизма и речь про самые малости
В общем я не выдручивался, не зависал атлантом возле каждого плинтуса, подпирал чем придется и двигал дальше
post-2-0-02365900-1474921548_thumb.jpgpost-2-0-17587400-1474921569_thumb.jpgpost-2-0-03371600-1474921591_thumb.jpg
Что касается запиливания, то использую самую простенькую торцовку, вручную как то не интересно сводить все углы и стыки
Может кто то думает что всё делается комар носа не подточит, вот стык где комар пролетит :)
Кошмар этот можно сильно приуменьшить, плинтус ламинированный, поэтому post-2-0-73722800-1474923368_thumb.jpg
Подходит мебельный воск
Почти всё устраняется такой и другой косметикой
Разумеется нужно стараться чтобы было поменьге таких косяков, а то перемазанный плинтус вдоль и поперек это нечто
Также заранее оставил пропилы под шкаф купе, чтобы потом не возится с этим
Справа под боковую стенку, слева должна дверь к стене примыкать.
Кстати плинтус если позволяют стены можно прибить, для этого нужно компрессор и микрошпиличник, работа вообще пойдет на ура, в принципе я мог прибить и этот плинтус, но компрессор у меня слишком большой и шумный, таким вечерами соседей только пугать :)
