Sano
тем временем слэбы проходят подготовку
кору надо удалять, смотрю люди отпилили пенёк и так как был смолой залили и показывают какой он весь натуральный из леса. Для какой то показной поделке или для предмета который не трогают и эксплуатируют слегка оно может и годится.
А для стола, тем более обеденного кору надо удалять, мало того что это непрактично, негигиенично и царапает руки, так ещё эта кора рано или поздно отвалится. Слэб должен быть чистым , поэтому удаляется всё что отваливается и может отвалится.
P_20190925_142042.thumb.jpg.69fcea6fb64eb0d1d85b140bc88733d4.jpgP_20190925_142056.thumb.jpg.7bb9e757d66eed325bc1aa6a04b4a01a.jpg
Слэбы два близнеца, и чтоб получалась столешница , вот так валетиком :) их разместил для примерки и нужно теперь состыковать лишнее отсекая.
9 часов назад, Sano сказал(а):
что то будет
Ух ты! Интересно... А из чего опалубку вылепил? Для чего не спрашиваю, наверное, дальше видно будет для чего.)
On 12/3/2018 at 10:56 PM, Sano said:
В стопке держать листа три четыре
раскатываем очередные 3-4 листа.
Про обои. Можно для особо одаренных подробнее про то что в цитатах? Что то я никак не въеду, где же их раскатывать водой? Отдельно где то? Не одну же на другой прямо на стопке? Или они как то должны складываться, пополам что ли?
Рулон разрезается на листы, листы лежат стопкой в той последовательности в какой их на стену переносить будете.
положили три листа друг на друга ровно, и валиком с водой намочили, сложили и оставили набухать, всё как с клеем, не все три за раз , а раз медленно будете клеить то вообще лучше по одному ложить (не стопкой) именно один, накатали водой, свернули , катаем стену клеем, лист уже набух, переносим настену, подложку клеенку или что там у вас вытерели от воды, капель, новый лист положили
снял с заливки, как вам сувель в цвете ?
далее долгий процесс шлифовки, это не доска с прямыми кромками, тут каждый см2 нужно носом прочухать
Смола, пятна эти , докуда смола не затекла, т.к. заливку делал рабочей поверхностью вниз.
Вообще всё это надо счищать, покрытие будет масло, по краю ободок и дефекты смола. Сейчас это выглядит как дерево заламинировали :)
Блин,выглядит как будто известку жидкую пролили.Черные или коричневые такие же пятна смотрелись как бы к стати.Пардон за критику.
А можно я здесь спрошу?.Вроде как про деревяшки всё. "Рог" ,из яблони (а может нет).Начал трескаться.Пока трещины мм 2 шириной.Глубиной мм 5-10.Висит на улице,под навесом.Я на него вешаю шляпы,бухты проводов и т. д. Для ремонта приволок в квартиру,подготовил клей ПВА-столяр + опилки и шпатлевку по дереву акриловую двух цветов.Для клея и опилок щели вроде маловаты.,а акриловая шпатлевка будет "вянуть",уседать.Придется второй раз шпатлевать.Кто бы что выбрал для ремонта? Лак давно смылся-стерся.Осталась просто сухая ветка дерева.
Если яблоня, то даже и не пытался бы. Плохой материал, непредсказуемый.
Яблоню эпоксидкой залить
Ничего не понял, на сувели березы пятна темные или коричневые не смотрелись бы совсем, текстура дерева сама по себе красивая и делать отвлекающие пятна не комильфо.
Впрочем посмотрим как будет под маслом
Не всё ))
Новый заказ, начинается с оценки правилом ровности досок (ясень) для более экономного съема материала и создание двух базовых плоскостей на фуганке
А это и сам заказ, идет подгонка, из неприятного в этом деле , каждый элемент из дерева нужно подгонять отдельно. Железо соединяют сваркой и от нагрева его немного изводит, хотя мастера стараются , но на 1-3 мм. да уйдет размер.
Легкая доработка шлифовалки, что дает, необходимый небольшой нажим, я бы сказал как раз то что нужно, и освобождает одну руку от необходимости постоянно придавливать шлифовалку, в итоге работа одной рукой , придерживать и направлять, меньше утомляемость , выше производительность
