Ламинат на дощатый пол (местами неровный :( )
Alifer
Друзья, помогите пожалуйста добрым советом.
В квартире полы:
- в комнатах дощатые, местами с неровностями в 1.5 см на 1м правила.
- в кухне и с/у пол бетонный ниже уровня комнат на 1-1.5 см (после снятия плитки)
Полы в комнатах не прогибаются (на глаз), не скрипят + чесно докручены шурупами к лагам. Срывание старых полов не рассматривается в связи с трудоемкостью и последующей денежностью работ.
Хочется положить во всей квартире ламинат, в с/у плитку.
Меня прежде всего интересует как выровнять пол в комнатах. Рабочие, которые приходили мерять пол под ламинат сказали, что существует эластичная стяжка на деревянные полы. Кто имел дело с таким материалом и как он в практике? Какой материал выбрать?
PS Каким образом сравнять полы в комнатах и кухне (та разница 1-1,5 см) кроме бетонной стяжки. Интересует как можно лучшая теплоизоляция, но так чтобы пол потом не "плавал" вверх вниз.
Заранее спасибо. :rolleyes:
Ну почему без гарантии. Фанера уж точно при грамотном настиле (а ОSB и подавно)прослужит не менее 15 лет (без потопов). И чего все с ума сходят от ламината? Массив надо товарищи, массив стелить. Ну как вы тогда хотите тепло и звукоизоляцию улучшить?
ПРивет всем!Узнал что есть материал у КНАУФ - самовыравнивающаяся стяжка для деревянных оснований. В состав входит стекловолокно (вроде) для армирования. Толщина слоя должна быть 3-10 мм. Цена вопроса - около 30 барикофф за мешок.На этой, может следующей неделе будем попробовать.Дядечка на эту стяжку по доскам даже плитку укладывал, во как. Говорит что уже третий год и ни одной трещины.
И что, эту самую смесь можно наливать на крашенные полы?
Да можно. Только надо "подмазать" его грунтовкой.
Называетcя то как?
Как куплю напишу.
У меня такой вопрос. А можно фанеру на монтаж пену ну и притянуть саморезами ?
можно, а зачем тогда пена если саморезами прикрутите?
Я вообще во всей квартире (кроме санузла и гостиной, к ремонту которой пока не приступил) фанерой пол сделал. Может конечно и переборщил, но фанеру брал 12 мм. Полы скрипели, поэтому я их сначала шуруапми прикрутил к лагам, а потом тоже на шурупы фанеру. Кстати полы тоже были неровные, так теперь никаких проблем. :P
... Полы скрипели, поэтому я их сначала шуруапми прикрутил к лагам, ....
Лучший способ борьбы с половым скрипом на деревянных полах
Ну вроде одну комнату сделал. За две недели не появилось ни одной трещины (пока). впечатления от использования только положительные.Называется сей материал KNAUF: текучая шпаклевка для дерева, безшовных полов и бетона. Стоит конечно неслабо - за мешок 25 кг я платил 24 барика, при этом уже полчив скидку 22%. Но работать с ним, повторюсь, одно удовальствие. Лил на лакированные доски, предвирительно их погорунтовав каким-то (уже на помню по фамилии) розовым грунтом той же Knauf. Иголочки стекловолокна видны в ведре в раствором невооруженным глазом :). Первый раз лил без мояков. В сдругой комнате уже такой ошибки не сделаю. Вымерял и повкручивал шурупы, получились квадраты прим 70х70 см. Надеюсь будет еще проще.Если хватит здоровья, сделаю фотки как выглядело до и после.
Привожу фотографию этой смеси.Сверху видна эта "розовая" грунтовка. А ниже Кнауфовская полоса с названием материала. Видно, что это какой-то отстойный перевод. Но там видно название на немецком. Так что... кому надо найдет :rolleyes: .Шурупы "гипс-металл" в качестве маяков.Конечный результат. Виден "остров" наивысшего пункта пола.
Изменено пользователем Alifer
Доброе время суток. Скажите пожалуйста, как мне быть? Дом старый хрущевка, 1968 г. В однокомнатной квартире на первом этаже везде полы из покрашеных досок. Естественно доски потрекались и местами скрипят. От старого хозяина досталось то что он на эти доски положил в кухне двп 5 мм а в зале 12 мм. Планирую ложить хороший плотный линолеум и в зале и в кухне. Между кухней и залом убрана перегородка, так что линолеум нужно красиво стыковать. В зале линолеум уже положен. Как быть с разностью уровней на кухне, нужно ли срывать двп 5 мм а потом ложить фанеру. Может сначала прогрунтовать двп а на нее положить жидкую шпаклевку, или снять двп и пройтись везде шпатлевкой . Щели между досками и стенами пропускают запах подвала, как быть с ними?. Потолок уже сделан, задержка с полом. Заранее благодарен. :unsure:
...Щели между досками и стенами пропускают запах подвала, как быть с ними?..
Я любитель и сделал так как мне подсказывала логика, а кроме запаха подвала к вам (нам) в квартиру еще и холод оттуда же прет. Я отбил по периметру комнаты шукатурку у досок так, чтобы образовалась щель между стеной и досками (1-2) см, из распылителя смочил водой это безобразие и заделал образовавшуюся щель монтажной пеной. Не имея богатого опыта общения с сиим чудом у меня ушло около 5 баллонов на 2 комнаты. Зато теперь уверен что от гопающих по доскам детей не появяться эти злополучные трещины, а с ними холод, запах и остальное благовоние подвала.
Может Вы имели в ввиду ДСтП? как-то у меня не сильно представляется в голове ДВП 12 мм :(, может ошибаюсь. Но таким тонким слоем лить видимо не стоит. Особенно учитывая что основание очень непрочное. Старые доски сильно прогибаются и вся ваша шпаклевка порастрескается. Я такую же фигню с разницей уровней буду лечить с помощью ОСБ - недешево зато эластично и надежно крепится. В любом случае подождите пока Вам ответит кто-нить из Тузов :D ремонта.
то Aliferсебя Тузом ремонтов не считаю, я не в кабаке по понятиям общаюсь, а на форуме. Запенили, это хорошо, Вам а не полам и не надолго, раскажите что будет с вашими досками через пару лет в лучшем случае (это если с подвала тянет запахами) сейчас подскажет Вам логика далее?Снимать полы, делать гидроизоляцию перекрытия, антисептировать пиломатериал, сушить и сплачивать на лагах заново,циклевать или стелить фанеру, снова антисептировать, стелить линолеум, зазоры по периметру не меннее 1см. Всё
to FSNЗдесь все прекрасно понимают где и кто общается, лишний раз напоминать это дурной тон. Если бы покупалась двухкомнатная квартира или более или еще лучше строился или ремонтировался собственный дом , то да все бы делалось с нуля. Здесь вопрос в том чтобы сделать это с наименьшими трудо- и энергозатратами лет так на пять-шесть, дабы продать ее после.
На 5-6 лет хороший ленолеум? Вот в том то и дело что под это красотой сгниет за пару лет то, что служило 40 лет и могло прослужить лет 30. Неважно кому, но экономия должна быть разумной. Постелите качественный ламинат его позже можно будет демонтировать и перевезти в новое помещение, но под ним доски не похоронятся (если конечно сделать всё по уму). Я так говорю потому что сам демонтировал полы (труха в сине белой гниле) постеленные девственно новыми и сухими, а человек по незнанию, вместо циклевки решил их просто зашить ДВП в два слоя- выровнил называется :angry:, и покрасил олифой за три раза, они у него провалилиьсь через 2 года после постройки и он с недоумением обратился ко мне. Дело было в доме с подполом в 1 метр, а пришлось менять и лаги из кругляка 15 см.
Ну в принципе я понимаю эту тезу, но в полах моего дома сделана какая-то вентиляция, потому как, когда я проверил дырку в потолке, то оттуда дул чувствительный поток воздуха. Видимо из-за этого полы во всем доме! (3 этажа) зимой достаточно холодные. И этому зданию не 30-40 лет, а 70 и лаги в нем сделаны из такой блин древесины, что 700 Вт дрель клинила, когда завинчивал в них шурупы - одна смола. Как делаются новые здания все знают - как подешевле, поэтому и гниет все за 2 года, потому как на лаги идет древесина, предназначенная на бумпром.
