Полусухая стяжка 7 см.
Приветствую! Вопрос для профи,
Если стяжка доходит до 7см.можно ли посыпать в низ керамзита?
Можно и лучше смешивать с раствором и последние 2-3см делать чистым раствором, и всё это за один раз
согласен с Сано по технологии.
но лично я очень не люблю делать толстые стяжки. нагрузки на перекрытия, все такое.  и вообще. если есть возможность отбиться разносмесевой стяжкой, сохранив камаз смесей - я за.
это я к чему - от нуля пола отливаюсь обычно. вторым от кафельных зон. и все.
Посоветуйте какой фракции лутше брать керамзит?
Среднюю и мелкую. Максимальная должна быть не более 1/3 толщины слоя; а чем больше фракций - тем лучше. Было бы здорово найти в продажи вермикулитовый или перлитовый песок. Это бы заметно снизило нагрузку на перекрытие.
Крупные керамзит, мелкий нет смысла он не даст объем.
Кто прав?
Так про "мелкий + крупный" ИМХО правильно сказано. Мелочь отнимет место у раствора в дырах от укладки крупного керамзита и в целом керамзит займёт бОльший объём стяжки, что отразится на её весе.
Крупный не значит блыжники, тем более там разброс от мелких до крупных какашек.
А пустот не будет и должен заполнить раствор и в срезе будет похоже как блыжники уложили на раствор, такая вот аналогия
А мелкий смешается с песком толку мало
Мелкий это та пыльная крупа для полов с гвл от кнауф
В идеале любой строительный раствор и бетон должен содержать все фракции от 0,16мм до максимальной. Это проиводит к снижению пустотности наполнителя. Причём если вяжущего много, то фракций примерно одинаковое соотношение, а если мало, то график имеет вид наклонной линии, т.е. чем мельче фракция, тем её меньше, а чем больше фракция, тем её больше.
