Второй слой гипсокартона на стену?
Всем доброго! Есть стена в кирпичном доме. На ней звукоизоляция каким-то материалом и слой гипсокартона. Поклеены обои. Думали снять обои, пройтись шпаклёвкой и покрасить, но не тут-то было. Обои снимаются со слоем бумаги.
На стену нужно повесить две полки, одна над другой.
Вариант 1: установить второй слой гипсокартона. Хорошо, что повесить полки можно будет в принципе в любом месте. Минус - съедается площадь, а мне её и так жалко.
Вариант 2: снять лист в том месте, где нужно вешать полки. Поставить направляющие, повесить лист обратно, повесить полки. Тогда вопрос, как шпаклевать и красить, если не снимаются обои?
Спасибо за мнения.
То есть лист прямо к листу привинтится? Я думала, это сложнее. Можно ли будет вешать полки на двойной лист?
Вопрос - как правильнее поступить с этой стеной? Ставить второй слой или можно усилить и покрасить имеющийся?
Дайте фото того что сейчас есть
Второй слой можно прикрутить к каркасу первого слоя длинными саморезами. 41мм. Длиной
Левая стена. Можно ли вешать полки на двойной гипсокартон, не захватывая направляющую?
Не тяжелые можно, за счет дюбелей бабочек
Левая стена в обоях по ходу, не видно дефектов гкл после обдирки обоев
Да, начали обдирать слева направо. Увидев, что отходит вместе с гипсом, остановились.
Можно фрагментарно и будут повреждения
Тут надо немного поболее оторвать. Чтобы оценить степень повреждения
Может там шпаклёвка отрывается от гкл
Как вариант. Магнитом локализовать  примерное расположение профиля, с помощью шила определить точные линии. Насквозную прокрутить второй слой ГК по старому каркасу. Можно тогда и обои не обдирать. Тогда можно и усиление под навесное оборудование заложить. Прорезается отверстие в старом ГК. Подсовывается полоса фанеры, фиксируется несколькими саморезами, кроется вторым слоем ГК.
Это если ГК по металлокаркасу собран, а не наклеен на  стену (сухая штукатурка).
