Звукоизоляция стен
Квартира нулевая, межквартирные перегододки из какой-то хрени, плиты из гипса с опилками и внутри все это залито каким-то вспененным бетоном, который крошится в руках. В результате у соседей слышно все, да еще кажется, что звук усиливается, по мере прохождения стен :angry: Что делать не знаю, но знаю точно, так жить невозможно. Кто-нибудь может что-нибудь посоветовать? Спасибо! :rolleyes:
Я у себя сделал так:1) от стены, которую хотел заизолировать отступил 3см. По периметру (пол, потолок, 2 боковых стены)прикрутил профили ПН 27х28 на дюпеля.2) потолочным профилем через 60 см сделал горизонтальные перекладины (пркрутил к направляющим)3) получилась конструкция, отстоящая на расстоянии от стены на 3см. Плюс 3см профили и плюс 9 мм - гипсокартон. Итого жертвуем почти 7 см. В итоге фальшстена не задевает изолируемую стену.4) в образовавшийся зазор заложил базальтовую вату Роклайт (стоит 600 руб 6м2). Вата должна быть не слишком жесткая, не слишком мягкая, чтобы не передавала звуковые волны. Плотность 40 кг\м3 мне кажется подойдет. Главное, закладывать без щелей. Листы ваты плотно подгонять друг к другу.5) зашил все это хозяйство ГКЛом.6) если есть розетки (особенно общие с соседями), то заделывать их.Получилась довольно сносная изоляция.
У вас там, случайно, розеток никаких не стоит на межквартирных стенах?А может какие неприличные щели есть в местах соединения стен и плит перекрытия? Вам смешно, а у меня на самом деле возникает желание обратиться в психушку. :rolleyes: Розеток, слава Богу, нет! Но там проходит стояк с фановыми трубами, а он сквозной к соседям. Хотела убрать мусор, вытянула их провод, нечаянно :rolleyes: Про щели ничего сказать не могу, все заделано этими плитами с опилками и, якобы залито изнутри монтажной пеной. Но судя по стуку, там пусто :angry: То что придется делать еще одну стену я понимаю, но хотелось бы узнать как лучше :unsure:Получилась довольно сносная изоляция.Спасибо большое за информацию, но мне нужна не сносная, а очень хорошая :rolleyes:
Сам мучался с этим вопросом. Но 100% не бывает)). Почему сказал сносная, потому что звук теперь идет через другие места, например через входную дверь, которая примыкает к этой стене. Там за стеной живет глупая собака, которая лает почем зря, ее все равно слышно, но стало гораздо лучше. :)Есть 2 теории для звукопоглощения:1) масса (чем больше масса материала, тем лучше)2) поглощение, трансформация аккустических волн (преобразовать звуковую энергию в тепловую например)Так что нужен материал с открытой пористой структурой - стеклянная или каменная вата.Ну или кардинально полметра цемента, полметра свинца :=D (шутка). Изменено пользователем Evolium
Иной раз бывает что достаточно запенить общий розеточный канал(млин, такие подлянки запрещены в принципе, в смысле сквозная дыра в межквартирной стене, но почему-то это нарушение повторяется с завидной частотой)
Гы, а я запенил распредкоробку. Надеюсь до их стороны не дошла пена. :P
А ДЭНЬГИ ЕСТ?
Вам нужны панели ЗИПС
Вроде как считается, что это, на сегодняшний день, наиболее продвинутая система дополнительной звукоизоляции.
Можно, конечно и поплоше, на основе старого доброго каркаса для гкл, слоя звукоизоляционного материала Шуманет-БМ, и двух словев непосредственно ГКЛ.
Каркас, при этом, не должен закрепляться на плоскости, которую мы шумоизолируем, и крепиться должен через звукоизолирующие прокладки(есть такие, забыл как зовуться)...
Но это действительно хуже...
Опять же - необходимо исследовать стену на предмет прямого проникновения звука - это щели в межпанельных швах, различные технологические пустоты, етс...
Иной раз бывает что достаточно запенить общий розеточный канал(млин, такие подлянки запрещены в принципе, в смысле сквозная дыра в межквартирной стене, но почему-то это нарушение повторяется с завидной частотой) - и соседи исчезают... Хотя раньше казалось, что во всем виновата слишком тонкая стена...
Дэнег, как всегда в обрез :rolleyes:
Но у меня еще одна проблема. В квартире теплые полы везде, и поэтому к полу что-либо крепить очень сложно. А если я этот каркас прикреплю к стене что будет?
А розеток в стенах нет, но как обследовать стену на пустоты, которые есть стопудово, мне что все листы отдирать?
Слушайте, а как фотку вставить, я б вам показала этот ужас
А пена может спасти? :unsure: Изменено пользователем Лелька
Ну идите зарабатывайте, чего вы без денег занятых людей по пустякам отрываете?
Вот! Вот товарищи.... такие они москвичи! :D тока о выгоде думают, никакого доброго намерения :) и помощи не жди!Ход конем!! Поставьте в этой комнате музыкальный центр и почаще включайте громко---> пусть ... соседи подумают о звукоизоляции, не Вам одним эту перегородку доводить до ума :)
Мы стараемсяЭто хорошо, что она ваша, а не наша :)))А если на многих раскидать , то проблема может в проблемку превратитьсяУти-пути... Прям-таки и везде?Кто делал? Что за полы - водяной, электрическими матами, электрическими кабелями?Полы делали строители, они водяные, т.е. квартира без батарей, первая труба проходит где-то 10см от стены.А за информацию о ЗИПС спасибо, нам понравилось!!!! А вы пробовали так делать?
Изменено пользователем KGB
Дык, это, первое, что сделаем, когда появятся.А ЗЕНИТ - ЧЕМПИОН!!!! :rolleyes: Изменено пользователем Лелька
...Вам надо было не квартиру покупать, а печатный станок. Обычно после этого проблем с наличностью не бывает:)))Посодют :angry: Мы не покупали, нам подарилиТ.е. это у всех так в доме?Ну да! Дом три этажа всего.Нет, я не привередливый... Да какая разница пробовали не пробовали - все равно выхода-то нет...Разве что воспользоваться советом свыше - пусть соседи делают звукоизоляцию :)))Да и им и так придется, мы шумные.Вы можете и на каркасе сделать, но тогда надо будет звукоизолятор брать такой же толщины, чтобы получить приблизительно такой же эффект. А ЗИПСы надо ГКЛ сверху покрывать? Вот подумал о маленьких проблемках у многих - не, лично меня такой расклад не устраивает:)))Т.к. если каждый свою проблему раскидает на проблемки, то тем, у кого до этого проблем не было, получат целый ворох:(
А что делать, кому сейчас легко?:)))))
Оригинально вы цитирование делаете:)))
Научимся!!!! Не Боги горшки обжигают! :)))
Нет - это уже готовые под шпаклевку поверхности, т.е. звукоизоляция уже прикреплена к ГКЛ.
Вот это мне уже нравится, и не так уж это дорого получается:! Еще раз низко кланяюсь! А я смогу что-нибудь на эту стену повесить, ну полочку для книг?:)
Гмм, кажется я ввел вас в некоторое заблуждение - под шпаклевку делались старые панели ЗИПС, сейчас они несколько модернизированы и поэтому помимо установленный панели закрываются еще слоем гипсокартона...Вот такие неприятности - т.е. качество панелей в плане звукоизоляции возросло, но это наложило свой негативный отпечаток... в виде дополнительного слоя ГКЛ, который призван скрыть завукоизолирующие элементы соседних панелей...
Еще раз огромное спасибо!!! У меня уже крыша едет от всех этих сайтов про ЗИПСы, пойду в контору, которая торгует буду там пытать народ:! Я вот прочитала про свою стену, вроде все сделали правильно и бетон вспененный, и листы специальные, а толку фиг:( А что делать с фановой трубой, или когда унитаз установишь, слышимость пропадет? Хотя, пускай соседи об этом думают:)
Я так понимаю, труба замурована в стене?Ну замурована это громко сказано, если отковырять белый пенопласт будет дыра, но меня интересует другое, после подключения сантехники, звук хоть чуть-чуть исчезнет, или я смогу, лежа в ванной, наслаждаться разговорами соседей?А это моя любимая стена:)
Будете наслаждаться - вы ими, а они вами. Ведите себя тихо :D
Ну и принять соответствующие меры, пока там у вас конь не валялся.
Господи, ну за что мне это:) А позвольте полюбопытствовать, что такое сантехнический шкаф, и что для ванных и туалетов меры какие-то особенные?
Вонь уменшится. Шум - нет
Спасибо, успокоили:) Ну хоть вонять не будет.
  • 3 месяца спустя...
А как можно поступить в моей ситуации, когда ванная выходит на шахту лифта + в кухне хорошо слышно лифт. Что посоветуете в плане звукоизоляции. В моём городе есть рубероидный завод ("Споли"). Делает современные материалы. В частности читал на различных сайтах о его материале "звукотеплоизол". Этот материал довольно тяжёлый - 18,5 кг весит 1м2 при толщине 6 мм. Вроде как отзывы хорошие. Можно ли доверять материалу с такой толщиной? И ещё мне кажется что звук сильно проникает через вытяжной канал. Какую можно поставить вытяжную решётку чтобы приглушала звук?
