Антенна TV - использовать два телевизора.
suoma
Имеется антенный кабель ... обычный, так сказать , для одного ТВ ( порт тоже - обычный, ну как в СССР, просто не знаю, как такой простой порт технически называется :) )
Надо : к этому кабелю подобрать , что-то типа "разветвителя"тв-сигнала, - чтобы с помощью уже двух кабелей (от разветвителя)  использовать два телевизора.
Посоветуйте, какое оборудование приобрести, чтобы была  нормальная картинка на экране, - если такое вообще возможно ...
Может-быть кто даст рекомендации, какой всё же лучше или они все одного качества ?
И разве не  важно какие порта ( штекеры) у антенны и в моих телевизорах ? ну чтобы подходило ... под какой разъём ?
То, что показано на видео выше, называется F-коннектор.
Это универсальный разъем, им через разные переходники можно наращивать провода
подсоединять к сплиттеру (делителю).
Антенные разъемы как правило одинаковы, для них на F-разъем нужно навинтить вот такой переходник
Вам нужно отрезать старый штекер, разделать кабель, как показано в видео, навинтить F-коннектор, к нему прикрутить делитель, к делителю (к его входам) - еще 2 провода с F-коннекторами, которые будут идти к 2 телевизорам. На конце этих проводов можно смонтировать F-коннекторы и антенные переходники к ним (см. выше) - это универсальнее, а можно и простой антенный разъем, под пайку или без пайки - это привычнее, хотя возни на самом деле больше, качество непредсказуемей, а по деньгам выгоды почти никакой.
Должно получиться, как в третьем снизу фото
В 05.07.2016 в 12:44, suoma сказал:
Да тут такое дело, что самый дешевый может лучше показывать, чем самый дорогой.  У меня простенький делитель AMB - 3F
все три телевизора показывают отменно. Причем крайний телевизор в метрах 35-40 от делителя находится
начинать надо с того - как показывает один телевизор от этого провода, если великолепно, то любой делитель. если хреново то можно взять и с усилителем
Там дело зачастую не в делителях, а в качестве кабеля и грамотной прокладке его до потребителей.
