Мощность теплого пола для пристроя
Перейти к решению Решено Ilun,
Добрый день.
Имеется пристрой к дому, из шлакоблока. В нем располагается санузел, площадь 9кв.м. Пристрой не обогревается радиаторами, планируется обогрев теплым полом, площадь обогрева около 4.5кв.м.
Помогите выбрать мощность теплого пола?
И еще, хочу уложить теплый пол, сверху сделать стяжку из наливной смеси около 1-2см, далее под гребенку уложить плитку. Правильный выбор, или сразу укладывать плитку?
Ничего не сказали за конструкцию сделанного пола, наличие теплоизоляции в полу и общие теплопотери помещения.
Если закрыть нагревательный кабель наливным полом 1-2 см будет хорошо для кабеля и легче укладывать плитку на относительно ровную поверхность, а не на слой.
Спасибо за участие.
Конструкция - ЦП стяжка без утеплителя. Залить кабель хочу чтобы не осталось пустот, т.к. все пугают выгоранием кабеля.
В целом помещение холодное, стены 480мм.
Изменено пользователем rg333
  • Решение
Доводите заложенную мощность нагревательным кабелем до максимальной в конструкции пола для внутренних помещений, а это до 220 Вт/кв.м. или 1000 Вт на Вашу площадь обогрева.
