Подключение электроплиты Rosenlew
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста с подключением финской электроплиты Rosenlew. Квартира в новостройке, под электроплиту на кухне выведен отдельный провод(3 клемника), но к клеммникам плиты не дотягивает.
Вопрос 1. Как подключить правильно провода к плите? Сделал фото схемы подключения на задней панели.
Вопрос 2. Можно ли соединить климники от провода с клеммниками от плиты напрямую или нужно монтировать розетку?
Можно и даже лучше напрямую (через клемники)
Дык схема в инструкции должна у Вас быть
Плита бу, при покупке плиты мне её для проверки подключили 2мя проводами к обычной розетке. Они могли на самой плите провода переставить? Или на схеме всё указано?
Поищите схему подключения конкретной модели в интернете.
А по фотографии - фазы сведены на 2 клеммы с перемычкой между ними, то есть фактически в один клеммник, нули - в другие 2 клеммника, тоже с перемычкой, то есть фактически в один клеммник, на третьем клеммнике - земля.
При проверке подключили фазу и ноль для демонстрации, ничего не переставляли.
сейчас не вспомню, смогу написать позже, плита на другой квартире.
Как я понимаю, там на шильдике плиты должна быть схема правильного подключения клемников самой плиты?
... причем возможно для двух вариантов - трехфазного и однофазного.
По идее да, часто на шильдике обозначают
шильдика нет, так как он был на створке, которая закрывает провода, и соответственно схемы тоже нет. Подключил по цвету, как положено. Когда включаю плиту, то одна комфорка сразу быстро накаляется уже на 1-це и сразу и через секунду отключается. Другие точно так же отлючаются, но не краснеют сразу. Духовку даже пробовать не стал, и так понятно, что что-то не то. когда покупал плиту, она бу, мне её для проверки подключили 2мя проводами к обычной розетке, она работала (все комфорки и духовка), только не стали всё одновремено включать... Явно что-то не то с контактами на самой плите. Помогите, пожалуйста разобраться..
По идее,если бывшие хозяева не решили сделать маленькую заподлянку и не переткнули какой нибудь отходящий провод на клеммной колодке, то подключаться должно (слева направо) фаза-ноль-земля. Погляди еще на колодке внимательно, может там есть цифровая нумерация клемм?
Т.е.сейчас тоже всё работает по-отдельности нормально?
Откуда тогда
, поясните.
Что делать:
1. Запомните (отмаркируйте жилы, зарисуйте, зафотографируйте) существующее подключение концов на общие клеммы.
2. Отключите все концы от клемм и прозвоните их попарно между собой (померьте авометром сопротивление).
3. Пары проводов меду которыми будет сопротивление от 50 Ом (1 кВт) до 20 Ом (2,5кВт) и 15 Ом (3,5 кВт) - это ваши отдельные нагревательные элементы (конфорки и духовка).
Проверьте их работоспособность, по-отдельности подключая к питанию (остальные клеммы изолировать на время проверки, напр. изолентой + линия питания должна быть защищена как минимум автоматом).
4. Потом можно будет, подключить их все параллельно согласно цветам на общие колодки ("земля" отдельно).
Все это в случае если никакие провода между собой накоротко (порядка нуля Ом) не звонятся.
Если звонятся - расскажите какие и подумаем дальше.
Откуда тогда
, поясните.
Плита бу, при покупке плиты, в магазине, мне её для проверки подключили 2мя проводами к обычной розетке, а дома я уже подключил к сепц. проводу для электроплиты(3 контакта).
Попробуйте включите двумя проводами как в магазине и проверьте работоспособность во всех режимах.
Результат скажите нам.
Попробуйте включите двумя проводами как в магазине и проверьте работоспособность во всех режимах. Результат скажите нам.
Сегодня попробую.
ПыСы
Не забыть: при замере ручки конфорок и духовки на лицевой панели поставить в режим "ВКЛ"
Пары проводов меду которыми будет сопротивление - это ваши отдельные нагревательные элементы (конфорки и духовка).
 Не так всё просто, проводов всего 8, т.е 4 пары,а на плите 4 конфорки и еще духовка. ;)
Не факт. Для примера схема обычной электроплиты. А чего там финны намудрили одним им известно. :)
