Всем добрый вечер! вопрос от чайника к знатокам :)
Квартира в новостройке, хочется качественного ремонта и, соответственно, стяжку. В ванную с гидроизоляцией, в комнаты, возможно, шумоизоляцию. Под паркет. Местные мастера предлагают залить сантиметр ветонита ("бетонная плита у вас там ровная..."). С одной стороны, если шероховатостей мало, то сберечь пару сантиметров высоты комнат очень даже не помешает. С другой стороны, беглый поиск в интернете дает минимальную высоту стяжки 5-7 сантиметров (по крайней мере, в ванной). Да и ветонит вроде недешевый.
Как быть?
Минимальная высота стяжки зависит от основания, на которое льется стяжки и от смеси, которой делается стяжка. Ветонитом на бетонную плиту можно и 1 см. налить. А вот если шумоизоляцию делать, тут сантиметром не обойдешься.
Не дешевый. Можно и дешевле смеси найти. Хотя ветонит хорош
Ветонит должен быть лучше дешевых, не экономьте на стяжке, ведь это основа. У нас беда после стяжек в новострое: начались сходиться вовнутрь стены, трещины не расходятся, а наоборот, дом стал как боченок из-за перегрузоок по весу на стены и полы.
