Скрыть проводку от собаки
ne_vnikai@mail.ru
Хотим купить пса))) маленький, но говорят будет провода жрать, ну так вот и решили их все попрятать, но только как???? Есть идея естественно в короба. Гуд это или не гуд и как вообще это организовать если только гвозди умею забивать))???
ne_vnikai@mail.ru
Антенна, телефон, акустика
с проводом играться можно - поэтому его и грызут, а короб маленкий возмите (с ним играться не интересно :) ) так что и грызть без смысленно (собака она не дура :D )
ne_vnikai@mail.ru
Чего антена, акустика, телефон...Это что за провода - те, что "свисают" от оконечных устройств?Так уберите их в недоступные места. Т.к. если животина собирается чего-то грызть, то ПВХ оболочки(трубы или короба) ей будут не помеха...
<_< Вот я и спрашиваю в КАКОЕ??? не доступное место их можно убрать! В какое не доступное место мне убрать антенный провод подводимый к телевизору??? Изменено пользователем ne_vnikai@mail.ru
Тут несколько вариантов:1. Короб. Но мало эстетично2. Есть специальные заклепки для проводов, которыми прибивают к стене, вот если плотненько их поприбивать, то провод и пальцами трудно зацепить.3. Прятать под плинтус, но если он дерево- то промах, если с пластика - то в них предназначено место для проводки.4. Штробить стену, но это крайняк.5. Кормить собачку отдельно проводами, но не факт. <_< 6. Сточить собачке зубки, но жалко. :rolleyes: По этому выбор за Вами.
ne_vnikai@mail.ru
Наиболее подходящий вариант короба. Последние два варианта конечно мне самому наиболее нарвятся но собака больно дорогая после такого меня моя жена тож кормить проводами будет, эт в лучшем случае))
ne_vnikai@mail.ru
А откуда уверенность, что собака будет провода грызть? Вдруг пронесёт...
Ага, а вдруг не пронесет??? и будет грызть, потом что если это антенный провод, его целиком чтоли менять?? зачем этот геморой если лучше сразу сделать, к тому же заводчики говорят, что так как еще маленький, хочет всё на зубок попробовать)))Как крепить вообще короб расскажите плиз :unsure: и норм будет если антенна и телефонный провод будут в одном коробе???
Существуют пластиковые короба для проводов. Крепишь его к стене саморезами, гвоздями или клеем. Запихиваешь туда пучок проводов, закрываешь крышкой, и всё. Спроси в лампочном магазине "кабель-канал", увидишь его и всё станет понятно с монтажом. Не забудь о существовании электрических проводов от розеток к приборам. Они представляют реальную опасность для щенка в случае погрыза. Также существуют телефоны, пульты, тапочки, книги и многие другие вещи, которые щен может испортить. Гораздо менее хлопотно правильно воспитать собаку, чем пытаться спрятать от неё опасные и ценные предметы.
ne_vnikai@mail.ru
Спасиб за разнеснение, чем лучше крепить короб если дом панельный???А приучить приучим, но просто думаю мало вероятно что удастся приучить щенка за неделю не грызть ничего, при том что ему всего 1.5 месяца...
Механическое соединение надёжней, чем клеевое. Насколько капитально всё хочешь сделать. Можно насверлить отверстий и саморезами на дюбелях закрепить короб. Можно клеем "Дракон" или его аналогом приклеить к стене.
Есть ещё плинтус с кабель-каналом. Горизонтальные участки можно пустить под плинтусом, а вертикальные опуски в коробах.
А какой породы щен? У меня в квартире ВЕО, на даче кавказец. Восточник не испортил ни одной нужной вещи, потому, как пёс очень понятливый и дисциплинированный. С ним была проведена беседа - есть его личные игрушки, все остальное грызть нельзя. Теперь не могу научить его тапочки приносить: хозяйскую вещь в пасть взять - табу. Второй пёс - полная противоположность. Прошлой зимой, ещё щенком , испортил несколько вещей, в т.ч. отгрыз вилку у лобзика и погрыз провод у лампы ( каким чудом его не убило током).
Кстати, вот они оба. Только последних фоток младшего нет. Он давно перерос старшого.
