Обрешетка для гипсокартона
Доброго времени суток, форумчане, у меня возник вопрос, когда столкнулся уже в работе,  хотел сделать обрешетку на потолок, под гкл, не получилось,  начал с 1 стены, по ней продолжил, проблема возникла при переносе на другую стену, измерил 2 стены уровнем(1.5м) разные высоты, расскажите от а до я как можно ровно сделать обрешетку, и чем вы пользуетесь, в условиях работы в одного.
Но все таки лучше второго найти, хоть соседа. Берем водяной уровень
и отбиваем периметр. Только колбы лучше выкинуть сразу или в них воду не доливать
Нету второго уровнем можно работать одному
Зафиксировать в центре комнаты одну колбу, нарисовать черточку на колбе или наклеить скотч. Со второй колбой обойти периметр комнаты. Лвигая колбу так чтоьы вода совмещалась с черточкой на первой, делаем риски на стене
Затем от этих черточек переносим в верх рулеткой равные расстояния
Вот уж точно - водяной уровень в умелых руках отличная вещь!
Самый простой прибор он чаще всего самый надёжный.
Надежный, но нужно помнить о волшебных пузырьках
