Нужен совет по выбору утепления для пола после стяжки
Здравствуйте. Залил черновой пол 8 см, сверху стяжку 3-4 см, так как делал это впервые, получилось крывовато не много.
Не уверен, что смогу смесью сделать идеально ровный пол - сосед посоветовал купить "Экструдированный пенополистирол в панелях 30мм".
Почитав в интернете, что это и с чем его едят, понял, что если положу пенополистирол - пол будет слишком мягкий и от мебели начнет прогибаться.
Так как я не опытный, в интернете слишком много дизинфы, хочу поинтересоваться у знающих людей!
Правда ли, что начнет прогибаться пенополистирол от 300+ кг?
Правда ли, что нужно накрывать пенополистирол, OSB/Фанерой?
Правда ли, что пенополистирол, выровняет неровности и ямки от 2 мм до 1-3 см?
Если пенополистирол не будет прогибаться, его можно стелить сразу на стяжку и сверху линолеум/ламинат?
п.с: Пол в частном секторе (в своем доме). Хотелось бы ровный пол и теплый с минимум затратами, что можете посоветовать в моем случаи?
Всем буду очень благодарен за помощь и ответы :)
Насколько кривовато?
Даже от 1-го килограмма. Поэтому на него кладут как правило ГВЛ.
Нет, не выровнит
Здравствуйте. Что можете посоветовать в данной ситуации? Может какие то другие варианты и т.д. Желательно, чтобы бюджет не сильно кусался.
Неровности от пару мм до 1-3 смс (ямки)
Уровням, когда меряю - перепады. В одном месте один перепад, в другом другой. Пол с ямками.
Пол с ямками.
Че делать? Либо снимать стяжку и заливать по новой, либо сверху делать еще стяжку. Чудес не бывает, то что у Вас не пригодно ни для одного покрытия.
Я ещё молодой, неопытный (19 лет) я всё делал под контролем соседа (он умеет всё это делать, сам дом себе построил), он сказал, что перепады не сильно большие и точного уровня не добьешься, сказал, что можно пенополистиролом выровнять..
Допустим я залью верхний слой ещё, выровняю, тогда что можно будет положить вместо пенополистирола, чтобы фанерой не закрывать сверху? Ну и конечно же, чтобы было тепло ну и недорого?
Блин и как определиться = неизвестно. Сосед говорит одно, а я его не понимаю, делать по своему - не в состоянии. нет ни опыта ни свободного времени, потому что работаю без выходных..
Ничего себе небольшие. 2 см - это не ямка, это ямище!
Вы пенопласт в руках держали? Как этим можно что то выровнять?
Он мне поставил маяки - я заливал стяжку (ночью, ибо времени нет), я сам проверил уровням, были не большие перепады, он днем пришел - сказал что 1-3 см и это легко выровняется пенопластом. Но не мог же он ошибиться? Дом же каким то образом себе построил, и работает на ремонтах.. Возможно, я что-то просто не так понял и описал это в теме.. Жаль у меня нет фотокамеры, я отправил бы Вам фотографии.
При каком максимальном перепаде можно стелить пенопласт? И обязательно закрывать его? Если да - много смс по вертикали это займет?
@Marik, я Вам уже ответил и по стяжке
И по пенопласту
Но если у Вас такой опытный сосед, делайте как он говорит
Спасибо.
Да чего то есть сомнения.. вечно уходить от вопроса, видно, что я ему надоел, говорит, что попало, чтобы я от него отстал..
Вот только условимся что пенопласт это ЭППС. Экструдированный пенополистирол,.а не белые шарики
Утепление на стяжку делается? Если я выровняю стяжку, что класть сверху (кроме фанеры, осб)? Посоветуйте,пожалуйста!
Может перепады не 1-3 см, а 1-3 мм? Тогда действительно перепады небольшие. Возьмите и сами промерьте
Только, что прошелся уровням снова, 1-5 мм перепады есть, в одном месте есть 10-15мм перепад.
Я найду человека который умеет это делать. Допустим выровняют мне стяжку - что можно положить сверху (есть 5 смс) ну и конечно же чтобы не много теплый пол был?
эппс + гвл. пощите по сайту я неоднократно рассказывал. ну а сверху уже что угодно
то есть класть сразу эппс и просто тупа сверху гвл? ладно я понимаю жппс, а гвл зачем? пол получиться как батут, начнет прогибаться.
Возможно такое вариант: подклатку толстым слоем и закрыть всё линолеумом?
