Нужен совет по выбору утепления для пола после стяжки
пол получиться как батут
Какой на фиг батут. нормальный вариант будет.
3 см ЭППС и 2 см ГВЛ.
Итого 5 см.
можете расшифровать все эти шифры?)) эппс - Экструдированный пенополистирол , а остальное как называется?
Гвл гипсоволокнистый лист
Гкл гипсокартоный лист
10мм толщина листа
ГипсоВолокнистый Лист (ГВЛ) - однородный материал без картонной оболочки, армированный распущенной целлюлозой.
При монтаже сухой насыпной стяжки Кнауф используют специальные листы с выбранными пазами для стыковки между собой:
В Вашем случае лучше использовать простые листы ГВЛ 1200х2500 толщиной в 10мм, но в 2 слоя. Второй слой укладывать так, чтобы стыки листов не совпадали с нижним слоем. Проклеивать слои между собой ПВА и скручивать саморезами по ГВЛ.
ЭППС ложить под гвл? Или просто как Вы, посоветовали, в 2 слоя КВЛ класть?
Вы же хотели утеплиться. Значит сначала позовите человека, который выровняет пол, после высыхания постелите ЭППС 20 или 30мм толщиной, потом сверху стелите первый слой ГВЛ и на него, со сдвигом швов и нанеся зубчатым шпателем ПВА, стелите второй слой ГВЛ, сразу скручивая положенный лист с нижним слоем. Не забывайте про технологические зазоры от стен в 10мм.
Посмотрите у технониколевской экструзии на сайте. Они очень подробно поэтапно расписывают, что и зачем укладывается. Сверху на ЭППС можно положить листы гвл, можно заклеить стыки скотчем и залить стяжку. Варианты бывают разные.
А, нет ли другого варианта, подешевле? Хорошая сумма вырисовывается только за материал..
До зимы, планирую, сделать ванную комнату, подсчитал - не хватит..Нужен вариант, менее затратный.
У вас ванная метров 50 чтобы было так затратно сделать эппс и стяжку
Стяжка и эппс не в ванной, а в зале. Выходит более чем на 6000 грн. Это слишком в данный момент.
Помимо пола - я провожу электричество в дом (тоже не мало стоит) + делаю ванную комнату.
И всё это нужно закончить к зиме..
Можете посоветовать варианты не слишком дорогие для пола?
Ох, как у вас все запутанно))) Гораздо проще было взять каменную вату greenguar от технониколя, она плитами идет, монтировать несложно. Если бы вы внимательно изучили данный вопрос, на сайте и ютубе ознакомились с материалом, вполне могли бы и самостоятельно справиться. А главное, результат: тепло, тихо (утеплитель еще не плохо звуки поглощает) и с выравниванием никаких проблем
Дмитрий135
Попробуйте сжатый пенопласт.
Здравствуйте, не буду создавать новую тему, спрошу тут. Квартира, первый этаж, внизу подвал. Полы старые убрал, высота была 20 см. Хочется утепленный пол с минимальной потерей по высоте. Посоветовали минимальную, выравнивающую основание, стяжку под пеноплекс, потом собственно сам пеноплекс, сверху гвл 2 слоя, либо элементы пола. Так вот, я сделал уже высоту всех дверных проемов под толщину пеноплекса 30 мм. Вот сижу и думаю не мало ли ? Может все же стоит класть 50 мм? Подскажите, пожалуйста.
