Подогрев ванны снизу
Добрый день!
Кратко, исходные данные:
Деревянный дом 1911 года постройки. Два года назад сделан ремонт. Утеплили стены, фундамент, пол. Стало объективно теплее, чем было.
Но по полу тянет. В сильные морозы босиком не походишь. Все бы терпимо, но, вот, в ванной проблема. Несмотря на заполнение ванны горячей водой, сидеть холодно.
Есть идея сделать локальный обогрев под дном ванны. Теплый пол рассматривался, но сказали, что на деревянное основание - не лучший вариант.
Поэтому прошу совета. Как можно реализовать данное решение?
Была, еще, идея поставить радиатор отопления горизонтально. Что скажете?
Заранее благодарен.
С уважением.
Костёр под ней разводить) ахаха, будет японская баня)))
Ну а если серьёзно, то может можно как-то ТП к ванной примазать?!
Ванна чугунная?
Да
Думал. Как крепить?
А почему бы не наклеить ЭППС?
Не советую. Сделайте ТП на полу, но только не под ванной!
Так, суть как раз в том, что холодное, именно, дно ванны.
 К чугунине? Не то, чтобы я сомневаюсь, что держаться будет, но чем клеить? И не хотелось бы ванну демонтировать (ибо под ней особо места нет).
Все-таки, интересует вариант с размещением под ванной радиатора либо полотенчика горизонтально. Возможно?
С уважением
Это был вариант номер 2)
Да на пену. Раньше просто пеной ванны снизу задували, а с эппс будет ещё лучше.
Если не сложно, чуть подробнее. Маты по краям к днищу крепить или слой пены, а на него утеплитель?
да киньте просто трубу отвод от отопления буквой z под ванной, но под трубу 2см эппс
Все-таки, хотелось бы услышать про вариант горизонтального монтажа радиатора. Все-таки, теплоотдача будет больше, чем от трубы.
Заранее спасибо.
С уважением.
Ничуть. Паспортная тепловая мощность радиатора обеспечивается при штатном размещении, при котором теплоноситель движется расчетным путем. Вы же хотите поставить спальную кровать на бок, ибо таким образом экономите площадь помещения. Ну что ж, охота пуще неволи. Дерзайте :)
Пенофол фольгированный потолще на пол, а на него пленочный обогреватель в размер. Можно и бортики по краям соорудить и залить раствором.
Ну да, я про этот вариант говорю.
