Чем заделать углубления неровной стяжки
Здравствуйте. В комнате 17.4 кв. м  выровняли пол(Наливной пол Толстый от Старателей).Маяки ставили такие же,как и на стены при выравнивании Ротбандом. Маяки остались в полу.Пол залит не идеально,где-то есть наплывы,где-то углубления(так на участке в 20 см маяк торчит,он ведь потом может повредить линолеум). В субботу мастер придет снимать неровности болгаркой с лазерным кругом. Подскажите, а чем заделать углубления?Здесь на сайте я прочитала,что можно клеем для плитки Церезит СМ 11. Мастер говорит,что лучше Перлфиксом. Но достаточно ли он прочен для этого? И еще вопрос:по периметру комнаты,около стены проложена лента Дихтунгбанд. Она полностью должна удаляться или обрезаться по уровню пола,как сказал мастер. Дело в том ,что в некоторых местах пол не доходит до стены на 0.5-0.7 мм. Эту пустоту надо чем-то заделывать? Зараннее благодарю за ответы!
Удаляет маяки
Чистит всё алмазной чашкой
Грунтует
Подливает и или замазывает все дефекты финишным наливным полом
Подрезает ленту вровень со стяжкой, удалять ленту не нужно
А то что в субботу полу будет уже 6 дней от роду это плохо для удаления маяков.?
И еще,пол залит вровень с плиткой в коридоре. После укладки линолеума,пол в комнате будет чуть выше.Прижмется порожком?
Мастер мне сказал,что маяки необязательно Удалять. Обманул?
То что прошло время уже не важно
Прижмется
Не обманул, а просто не хочет их выднргивать и заделывать бороздки
Но под линоль я бы лично удалил
Сами же пишите
А вот за название темы Вам предупреждение!!!!! Что за бред, русским по белому же написано "Заголовок темы должен быть осмысленным и отображать суть сообщения. Запрещается в названиях тем писать help!, помогите и другую подобную чушь"
Вебер Ветонит 3000 подойдет?На Старатели ляжет?Грунт между ними Церезит СТ17 подойдет?
Да, вполне.
Линолеум все неровности покажет, не сразу, так со временем.
Да кстати верно, пол должен быть как стеклышко
Иначе кратеры и холмы проявятся со временем
Здравствуйте. После того,как удалит маяки,можно залить образовавшиеся бороздки наливным полом Старатели толстый. А после высыхания(ждать 48 часов или можно через сутки?) финишным слоем наливайки от 0-5 мм. А можно все сразу сделать? Извините,если глупость спрашиваю. Потому что мастер ушел на большой объект и соответственно ему возится у меня долго,сами понимаете,не больно хочется. А так как я за свой пол очень переживаю,боюсь как бы он мне чего ненабезобразничал!
