Замена дверей до ремонта
mrs
Доброго всем дня!
Уважаемые коллеги, как Вы считаете, если поменять двери в ванной и туалете, а через год, два в этих помещениях начать делать капитальный ремонт, чтобы после ремонта эти же двери служили дальше - это будет очень глупый и нецлесообразный поступок?
Или как раз ремонт и нужно начинать с замены дверей?
у нас двери уже отваливаться начали, а основной ремонт планируем делать через год, два.
Как быть?
Спасибо за Ваши комментарии
За пару лет любые двери хоть немного, но потеряют в внешнем виде.
Купите пока самые дешевые двери, можно и за пару тыс. найти или даже дешевле и поставьте
UPD/ щас нашел в интернете даже по 750 р. = бутылка дешевого коньяка
KGB
Не так все просто, у нас 137серия дома, штатные двери уже стандартных, они даже висят на крючках от стены, без коробки. Такие двери только на заказ и дороже, так как не стандарт. Проще отрезать кусок стены и расширить проем под стандарт и поставить нормальные двери с коробкой и наличниками. Если такую работу проводить то хотелось бы поставить нормальные сразу двери, то что они потеряют во внешнем виде, это не пугает. Вопрос, ставят ли впринципе новые двери до основного ремонта? Может это как то потом сказаться на ремонте? Или сначала кладут плитку, штукатурят стены и т п, а потом уже двери нужно ставить?
Ну в принципе я у себя доделовал ванну (плитка, сама ванна) так двери у меня уже стояли и стояли давно
  При ремонте санузла само полотно двери снимается и дверной проём, при необходимости, завешивается полиэтиленом или простынью. Коробку, дабы не поцарапать, лучше чем то обернуть, к примеру -  гофрокартоном, и проклеить малярным скотчем. Поосторожней с бумажными коробками, точнее с их бумажным покрытием - через пару=тройку дней скотч снимется уже вместе с бумагой.
 Стоит обратить внимание на две вещи - откосы у новых дверей и порог. При желании установить новые двери  оформление откосов лучше оставить на "потом". Делать сразу доборы бессмысленно - нет никакой гарантии, что после ремонта вы "попадёте" в ширину доборной доски и обналичка встанет на плитку. При установки порога надо учесть, что новая плитка должна "подлесть" под него.
  Если что то упустил - поправьте.
Кстати да, у меня двери висели без доборов, и только уже после окончания ремонта были доустановлены доборы
На самом деле все зависит от коробки. Если коробку менять не будете, то надо просто подбирать под свою коробку новую дверь.
Спасибо за информацию)
Да, спасибо большое)
      • 239 ответов
