Тонкий наливной пол Старатели
Масса такая и получается что прекрасно разгоняется
И шлифуется как шпаклевка легко
Секрет в том что надоишлифовать буквально через несколько часов, как сырые пятна подсохли
Еще сказали.что можно Фюгенфюлер с белым клеем смешать... Может задаю глупые вопросы,но у кого мне это еще спрашивать?
Нет,не мягкая. Линолеум купила Таркет,новая коллекция под дерево,полукомерческий,толщина 2.2 мм.
А Фюген с клеем ПВА?
Вы имеете ввиду сухую смесь? А если добавить цемент уже в готовую шпаклевку,например в акриловую универсальную ВГТ. Не злитесь,пожалуйста.если спросила глупость.
 Млин, фуген гипсовая шпаклевка для стен.
Гоните к черту мастера, только денег с него стрясите за испорченый пол
Я не правильно прочитала ваш ответ. Я поняла,что шпаклевка ВГТ мягкая. Решила делать шпаклевкой фасадной от Старателей,с добавлением цемента(4:1).как посоветовали здесь на форуме(у нее слой от 0,8 мм).
