Посоветуйте ГГП
Перейти к решению Решено Александр Андреевич,
Доброго  времени  . Сейчас  задумался  о  смене  грунта  .
До  того  как  начал  шпаклевать  шитроком  , под  покраску ,  везде  использовал  СТ17 ,  это  грунт  меня  устраивал  на  ввсе  100% .
Либо  бежевые  обои  прикроют  чуть  пожелтевшую  шпаклевку ,и  думаю  без  проблем  . Либо  там  где  под  жидкие  обои  , все  равно  наносить  сверху специальный  грунт  ( он  белый  будет)  .
Но  теперь  начал наносить   шитрок  ,  который  буду  красить  , и  скорее всего  в  белый  цвет . Вот и  задумался  ,  а  не помешают  ли  желтые пятна  , эстетическому  восприятию  светлой  краски  ?))) Есть  альтернатива ?
Повторюсь  ,  по  его  функциональным  качествам  ,полностью  устаревает!
И  вопрос   вдогонку  : каким  валиком  следует  грунтовать  финишное  покрытие  , чтоб  не  попортил  ?
не помню маркировки, по покраске в последнее время работы не попадалось, но пару месяцев назад в магазине видел Церезитовскую грунтовку именно под покраску, на ней так и было написано, не универсальная СТ 17, а эта да, зараза  - бывает и подтеки оставляет, если валик нормально не отжать, по их каталогу вроде бы как СТ 17 супер - бесцветная, на канистре в скобках так и написано "под покраску"
А разбавленной краска почему не грунтуется?
И меня когда-то тоже. Пока не влетел несколько раз с данным грунтом  и ещё десять раз с любым другим проникающим. Оштрафовали разок и чуть не нагнали. И тогда мы поняли, что любой грунт глубокого проникновения под покраску - это зло! А грунтовать нужно либо готовым пигментированным подпокрасочным грунтом, либо разбавленной краской. Хочешь испортить потолок - грунтуй грунтовкой.
не знал  о  таком   ,  это  касается  наверно  последнего  слоя  ,  а  предыдущие  ГГП ?
  • Решение
 а  предыдущие  ГГП ?
уяснить нужно главный принцип: под любые покрытия есть свои грунты.
Даже в советское время существовало не меньше десятка различных грунтов. ГГП - самый "раскрученный" продукт на рынке стройматериалов. И именно строймаркетологи навязали и внушили потребителю необходимость, целесообразность, абсолютную универсальность ГГП. На самом деле "глубокопроникающим" он является исключительно в мозги потребителям. Если говорить серьёзно, то в странах очень развитой лакокрасочной промышленностью, например в ненавистном США, где в некоторых его частях бушуют такие природные катаклизмы, к ЛКМ предъявляются высочайшие требования. Так вот. В США, Дании такого класса как ГГП вообще нет! И правда грунт г.п. на самом деле не является и не может быть проникающим! Проникающие грунты бывают, и это составы на основе растворителей. Дорогие и редкие; специализированные. Там нет такого обилия привычных нам грунтовок. Там все грунтовки имеют строгое узкое назначение. Например к краске идёт грунтовка, похожая скорее на краску,, чем на ггп. А то, что мы привыкли называть ггп - такой материал существует, но относится к поверхностно-укрепляющим составам, и используется гораздо реже.Он бывает нужен в основном в двух случаях: когда поверхность излишне впитывает (ключевое слово излишне), и когда по каким-то причинам не удаётся полностью удалить пыль. В остальных случаях нужно не применять ничего, либо применять специализированный материал, либо достигать заданных св-ств поверхности за счёт каких-либо действий (пылесос, промывка, мех. обработка, увлажнение и т.д.)
По существу вопроса:
-Под шпатлёвку по мелящим и чрезмерно-впитывающим поверхностям - обычная грунтовка. Это ,например, когда ты нанёс тонким слоем штукатурку, потом зашкурил и хочешь сверху пройти шпатлёвкой; если основание чистое и впитывает не сильно грунта не нужно.
-Между слоями шпатлёвки - если материал хороший, такой как Шитрок - не нужно; иногда бывает сильновпитывающий материал, и по нему новый слой сворачивается - тогда прогрунтовать разбавленной грунтовкой или слегка увлажнить.
-Под обои - обойный праймер. Например можно купить готовый в вёдрах белый клей для обоев и прогрунтовать им, разбавив его предварительно до требуемой консистенции (обычно 1:1, должен получиться такой жиденький киселёк) Можно так же использовать жидкий клейстер, обычную грунтовку или и то и другое сразу.
-Под покраску обоев - ничего не нужно.
-Под ЖО - тонкодисперсный пигментированный кварцгрунт. В редких случаях под кварцгрунт наносят ггп, если есть слабые сильновпитывающие участки.
-Под в/д-покраску поверхностей с нормальной впитывающей способностью (шлифованный Шитрок) -  грунт-краска или разбавленная краска.
Я  правильно  понял   ,  они  не  просто  белого  цвета   в  жидком  состоянии  ,  но  и  высыхая  создают  белую  подложку  ?  если  не  так  ,  то бывают  такие  ?  если  можете приведите  пример  из  практики  .
И  если  можно  пример  "грунт-краски " .
Использую такой грунт краску
Под обои,но пробовал под краску, евро2 сверху накатывал без изменений, по другим краскам не знаюpost-2-0-30670400-1472208229_thumb.jpg
Под обои,но пробовал под краску, евро2 сверху накатывал без изменений, по другим краскам не знаюattachicon.gifIMG_20160724_175411.jpg
Пробовали  под  краску или  под  обои  ?  не  понял  . Как  я  понял  перед  краской  самое  то   . Эту  же  грунтовку  с  кварцом  я  уже  взял  на  заметку,  для  ЖО  (   Александр Андреевич посоветовал) . под  обои  не будет  проблем  с  адгезией  ?
И под краску евро 2. Никаких оторжений и проблем, другие не использовал
И под обои
Собственно говоря грунт мне нужен для обоев
Для грунтоаки использую саму краску
И это не грунт с кварцем, это обычный грунт но белый, можно колеровать чтобы сделать подложку фон , под декор покрытие
Не путайте внешне похожую акрил-праймер-кварц (с песком) post-84003-0-04176000-1472495813_thumb.jpgи просто "акрил-праймер".  Вот хорошая грунт-краска под покраску: post-84003-0-43615400-1472495831.jpg Раньше у тикурилы тоже была какая-то грунт-краска.  Специально искать бы я не стал, я просто разбавляю краску. вкачестве разбавителя - бесцветная стиролакрилатная грунтовка.
не  не  ,  это  я  понял  .
а  под  обои  думаю  такую найду  ,  продают   обойщики,  в  лакокрасочных  совсем  не  в  теме
