Потолок из Кроноспана на металлической обрешетке ! как крепить клеймера ?
Гость
Практически сделал весь ремонт по материалам это Форума (и сейчас всем советую) но возникла проблемка. потолок в кухне вначале думали гипсокартонным сделать, и поэтому собрана полная обрешетка (даже чаще чем надо - шаг по ширине 30 см). Размер 240 на 210 см. Но решили что лучше будет сделать из панелей типа Кроноспан (из-за интересного цвета- абрикос). Панели пока не купил все еще присматриваюсь но возникли теоретические проблемы с их креплением к металлобрешетке. В оригинале хорошо описанно крепление панелей с помощью металлических клеймеров, но на деревянную обрешетку.
Здесь была тема о потолке в ванной https://homemasters.ru/...noi-komnate/
но там пластиковые панели которые нормально перенесут толщину саморезов или спец профиля (которого я никогда в продаже не видел, только здесь на сайте)
как быть ?
Крепить клеймера саморезами или клепкой предварительно засверлив тонким сверлом ?- проблемно! Да и для нормальнго крепления надо две точки на клеймер.
Клеить клеем ?- каким и не отвалится ли одним прекрасным днем все это на голову. И что клеить панели или только клеймера ?
Под клямера есть пластиковый профиль, в который они защелкиваются (по аналогии негогда пластиковым плинтусам, но надежнее). Если для Вас этот профиль недоступен, то можно схитрить дедовским способом :1. крепим на каркас потолка парезанный полосами (пусть будет по 20 см) ГКЛ, подобно обрешетке на крыше и к нему можно будет приклеить Ваши панели клеем по пластику.2. этот же ход, но вместо ГКЛ используем сплошной лист ДВП.
Профиль для кляймеров действительно недоступен. да и понижать потолок даже на эти 20-30 мм. уже не могу. (лючки-решетки для ревизии дымохода от колонки и от вытяжки стоят на 2 см. от обрешетки).А установка гипсокартона узкими полосами или ДВП кажется ненадежным. ибо это всетаки кухня, т.е полоски ГВЛ будет назащищены с боков от водяного пара и нверное рано или поздно потеряют свою прочность, а свойства ДВП коробится от влажности наверное знают все. :-(Я тут на пробу попробовал приклеить кляймера прямо на металлопрофиль контактным клеем "Дракон". По прошествии суток просто пальцами я его оторвать так и не смог. Может это будет решение. Дополнительно кое где еще подклеить сами панели, или несколько кляймеров всетаки приклепать к профилю.
Вы сбросте на досуге фото этого клея, заинтриговали его свойствами.
